Hallo Leidensgenossen,
ich habe kürzlich einige Protool Projekte in WinCC-flex migriert.
Die Migration verlief problemlos. Ich habe heute eines dieser migrierten WinCC Flex Projekte erweitert, und auf ein TP270 übertragen.
Auf diesem TP270 lief bisher problemlos die ProTool Variante.
Mir fiel jetzt auf, das einige Schaltflächen nicht korrekt funktionieren. Erst dachte ich, sie funktionieren überhaupt nicht, und damit schon viel Zeit verplempert. Dann stellte ich fest, dass diese sehr wohl funktionieren, allerdings nicht auf der projektierten Größe.
Einige Schaltflächen reagieren nur in einem bestimmten Teilbereich. Der aktive Bereich ist viel kleiner als die projektierte Schaltfläche, meist in einer Ecke, die man dann erst suchen muss.
Beispiel : Eine Schaltfläche ist 20mm x 30mm, dann ist ein aktiver Bereich z.B. in der linken oberen Ecke, ca. 5 x 15mm. Der Rest der Schaltfläche reagiert nicht.
Ich habe einige Schaltflächen durchgeprüft, bei einigen scheint es durchaus so, dass diese vollflächig reagieren.
In den Eigenschaften kann ich aber keinen Unterschied zwischen den Schaltflächen erkennen.
Ich habe keinen Plan, wie ich das beheben könnte ......
Kennt jemand dieses Problem ?
Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
Gruß Maddin
Gruß Maddin
