Frohes neues (Probleme lösen)!
Ich bin gerade dabei eine Steuerung für eine Maschine zu erstellen, die im Grunde genommen wie eine Pumpe funktioniert.
Druck wird aufgebaut und wieder abgelassen. Der dabei erzeugte Druck soll aufgezeichnet werden. Jeweils Min.- und Max.-Wert.
Mein Problem ist nun, dass ich den Min.-Wert nicht zurück setzen kann. Den Max.-Wert kann ich theoretisch einfach auf 0 setzen, sobald ich wieder Druck ablasse.
Nur bei dem Min.-Wert macht das keinen Sinn. Dann bleibt der für immer auf 0. (Der Druck befindet sich ausschließlich im positiven Bereich)
Meine Idee war es den Min.-Wert mit dem Max.-Wert zu überschreiben und anders herum, sobald der jeweilige Wert gespeichert wurde.
Ich bin noch recht neu in der SPS-Programmierung und frage mich daher, wie die Profis dieses Problem lösen würden.
Also bitte, werdet aktiv und zeigt einem Einsteiger wie man es richtig macht.
P.S.
TIA V13 SP1 UPD3 (Professional)
WinCC V13 SP1 UPD3 (Advanced)
S7 1200 (1212C AC/DC/RLY)
KTP 700 Basic
P.S.
KTP 700 Basic
