Sonstiges Mit Handy auf SPS zugreifen
thetrock
Guten Tag,
ich hab eine dezentrale Steuerung verteilt auf einer großen halle,
mein Problem besteht dadrin das ich jetzt verschiede Bit´s im Datenbaustein ansprechen will (setzten rücksetzten)
Bzw verschieden Bit Anzeigen lassen will.
Dies soll via an button funktionieren, ähnlich wie WinCC. da es von einem Laien bedient werden soll.
Kann mir da jemand helfen,
Steuerung F315-2DP/PN
W-Lan ist vorhanden
Gruß thetrock
ok, danke
des mit dem server hört sich sehr kompliziert an, hat da jemand erfahrungen?
@ Astralavista hast du erfahrugen mit S7-Droid?
Meine Vorstellung wäre, daher fällt teamviewer aus.
das es eine seite gibt mit 6 Buttons und 6 Lampen/Anzeigen (Da es für Leihen ist, daher nicht zu viel möglichkeiten offen lassen)
und das dadurch dan einfach es angezeigt wird wen was passiert ist, bzw es gesteuert wird wen man die buttons betätigt.
Wirst keine Probleme bekommen falls irgendwann ein Unfall passiert ?
Wenn durch einen Handy Befehl jemand stirbt ....etc.
Ich glaube es ist Sicherheitstechnisch sogar Verboten so was zu machen . Im nachhinein würdest keine Entschuldigung haben !
Und es gibt auch STUXNET ...
Die Anlage bewegt nix, durhc das System werden Warneinrichtungen (Alarmhupen angesprochen), es wird weder was bewegt noch sonstiges ausgelöst nur Akusticher Alarm, daher nichts sicherheitstechnisch relevant
trotzdem danke
Eine interessante Aussage...
Wenn das wirklich möglich wäre, dürfte das CE-Zeichen an der Maschine höchstens "China-Export" heißen.
Hallo Thetrock,
Ich habe hier mal ein kleines Beispiel für eine Hausautomatisierung via Webserver (zwar auf S7-1200 Basis aber das ist ja mehr oder weniger das gleiche zur S7 300) gepostet.
Wenn du dir das Beispiel runterlädst und auf deine Bedürfnisse anpasst, könntest du mit relativ wenig Aufwand deine 10 Buttons (oder was du haben möchtest)realisiern. Dann könntest du über dein Handy Variablen in der S7 300 steuern.
Das Beispiel:
https://www.sps-forum.de/simatic/62...g-mit-hilfe-des-webservers-der-s7-1200-a.html
Gruß Jannes
