Mitsubishi Melsec f2-40mt-ees
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 4277
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Hallo zusammen!!
Ich habe eine SPS Typ Mitsubishi F2-40mt gegen eine Siemens S7 Typ 314 IFM getauscht. E wurde mal zu der Mitsubishi eine S5 angebaut um Zeiten zu steuern da wir die Mitsubishi nicht porgrammieren konnten.
Das Programm könnte ich nun fast 1 zu 1 übernehmen, da ein Ausdruck dafür vorhanden ist.
Allerdings tauchen in der Symboltabelle die Symbolle S auf. FÜr was stehen die??? Remanente Merker??
Welches Verbindungskabel bräuchte ich für die Mitubishi SPS und welche Software??
Vielen Dank im Vorraus
Mario
Mario
Wo tauchen die S auf ? In der Mitsubishi oder in der S5 ?
Wenns die S5 ist:
S-Merker sind Merker im erweiterten Merkerbereich, welche nur von den "größeren" CPU unterstützt wird.
Die S-Merker verhalten sich im großen und ganzen wie M-Merker, können jedoch nicht als Aktualoperanden an FB angetragen werden.
S-Merker sind nicht remanent.
Mitsubishi
Die S tauchen in der mitsubishi auf.
Die stehen in der symboltabelle nach den Timern ganz am schluss.
im awl programm stehen sie auch öfter
PDF datei zu F-Serie
auf der HP von mitsubishi www.mitsubishi-automation.de unter downloads, handbücher - all - sps gibts ne
beschreibung zu F series in englisch.
Dort ist dann auf der seite 24 etwas über das S ( State ) allerdings verstehe ich den sinn von dem teil net.
hab entdeckt ich kann was anhängen ;-)
Schrittkettenmerker - jeder Merker entspricht einem Schritt. Die Teile sind remanent, sodas auch nach Strom weg der aktuelle Stand nicht verloren geht.
Man kann sie aber auch als ganz normale (remanente) Merker außerhalb von Schrittketten verwenden verwenden.
danke
danke für die antwort. ich werde sie als remanent in die S7 übernehmen.
meine zweite frage war wie es mit dem Programmierkabel und die Software für die genannte Mitsubishi SPS ausieht. kennt sich da wer aus??
Ich habe so einen Adapter noch im Schrank liegen.
Sagen wir mal so, Programmierkabel wäre leicht untertrieben.
Das ist eine, oder besser 2 Riesen Boxen die auf die SPS gesteckt werden,
was da genau drin vor sich geht ... keine Ahnung.
Software war/ist die Melsec Medoc (Dos) Programmiersoftware, auch die liegt irgendwo rum,
kommt gelegentlich aber auch bei Ebay mal unter den Hammer.
Die S... einfach als remanent übernehmen kann funktionieren, muss aber nicht.
Im Regelfall sind das spezielle Schrittmerker, wie das vor sich geht kannst du auch in den
Programmieranleitungen der moderneren SPSen nachlesen (FX1N/2N).
Das jetzt hier detailiert zu erklären würde den Rahmen arg sprengen.
Mfg
Manuel
Programmierkabel
Verkauf das Programmierkabel doch mir, wenn es auf die Melsec f2-40mt passt
Mario
