MM420 mit PB Baugruppe zu tot gerüttelt ?
Waelder
Ich hab mehrere mm420 0,37 kw mit PB Baugruppen. Die sitzen in einem kleinen AE von Rittal. Dummerweise hat der Kunde den Schrank an eine Stelle montiert die Arg mit schlägen matretiert wird.
die dinger gehen stellenweise in rot geben aber kein busfehler ab. Ich hab nun den kasten demontieren lassen nun ists gut. Beim drücken auf den Busstecker fangen die dinger wieder an zu spinnen einen kleinen zug an der oberen seite des Fu und alles geht wieder.
So nun meine Fragen :
1. Wer muss nun den FU zahlen ?
2. Ists gar ein Siemens Problem weil wegen den doofen steckern zwischen FU und PB Modul
3. Soll ich den Fu drinnlassen ? (Ne oder )
Wer hat die Konstruktion projektiert und wer hat das Ding ggf. falsch montiert?
Virbations- und Schockfestigkeit (Prüfnorm) stehen im Datenblatt. Aber eure Belastungen liegen sicherlich außerhalb der Norm, wa? :ROFLMAO:
rethorische Frage
1. projektiert wir mit vorgaben, dass keine vibrationen entstehen, montiert der kunde , geschrottet bei endkunde
2. na wenn die fus ca bei jedem schlag 1-2cm wackeln*ROFL*die kannste ja auf Hutschine tun
3. devinitiv
die idee ist jetzt zwar etwas "kreativ" aber solch ein problem habe ich auch schonmal gelöst, mit absprache vom kunden natürlich ;)
wir haben den umrichter an 4 leitungen frei in den schaltschrank gehangen an 4 schrauben die wir in den deckel gemacht haben. so pendelte der immer ruhig und sanft in dem schrank rum. eine weitere leitung haben wir haben wir dann vom umrichter an den boden des schranks gezogen und angebracht so das der umrichter etwas auf spannung hängt und nicht frei rumschlägt
ist zwar nicht sinn und zweck der sache aber bei 1-2 cm bewegung und das als schlag denke ich wirst du um eine entkopplung oder einen umbau nicht rumkommen ;)
und schuld hat derjenige der sagte, dass keine vibrationen auftretten ;) bzw derjenige der vergessen hat es bei der planung nachzufragen ;)
Tja den umbau haben sie gestern (sa) gemacht die haben den Kasten Demontiert und (warum nicht gleich) mit 2 schönen stelzen so Alu Montageprofile nett am boden festgeschraubt..... bis zum nächsten erdbeben. :s11:
aber ich werd wohl die PB Bauguppen trotzdem tauschen :rolleyes:....müssen
will heim.......*ACK*
