MMV440 skalierung Analogeingang
robiman
habe seit langen wieder mal einen MMV440 mit analogeingang inbetriebzunehmen
bin mir nicht sicher ob ich den analog richtig skaliert habe.
Mein Ziel war das der ANIN1 (0-10V) bei 10V genau 60Hz liefert.
im Starter nur was gefunden wo ich bei 10V was in % eintragen konnte.
Also dort 120% eingetragen, und der Motor läuft bis 60Hz.
Das 100% 50Hz sind kommt das von den Motordaten oder ...???
Irgendwie macht sich das Gefühl bei mir breit das das nicht so ganz nach Vorschrift ist:confused:
Wäre gut wenn jemand kurz was sagen könnte geht so oder lieber besser anders lösen
es ist so, dass 100% = Nenndrehzahl ist, dies ist dann eben bei 50Hz, wie aber zako schon richtig erwähnt hat, wenn du die Bezugsfrequenz auf 60% stellst, dann kannst du wieder die 100% einstellen
