Moby E mit ASM456
PhilippL
ich habe foglenden Aufbau:
ASM456 an Profibus
SLG75 als Schreib-/Lesegerät
ANT18 Antenne am SLG75
der Transponder ist ein MDS E623
laut Handbüchern und Infos Firma Siemens ist eine Kombination dieser Geräte möglich und muß funktionieren.
Ich benutze den FB45 V1.5 von Siemens. Dieser meldet auch ein SLG.ready nach der Initialisierung. Jedoch wird nichtmal ein MDS_present angezeigt wenn sich der Transponder im Lesefeld der Antenne befindet gescheide das Lesen oder Schreiben möglich wäre.
Hier mal meine Parametrierung:
//Parameter des SLG
      L     500                         //Hardwareadresse des Moby
      T     "MOBY DB".SLG1.ASM_address
// 1 ==>                                // Anwesenheitskontrolle ist eingeschaltet. Die MDS-Steuerung ist
      L     1                           // abgeschaltet. Die Variable ANZ_MDS_present zeigt einen MDS im
      T     "MOBY DB".SLG1.MDS_control  // Übertragungsfenster eines SLG an.
// 0 ==>                                // ECC-Betrieb ausschalten
      SET
      R     "MOBY DB".SLG1.ECC_mode
// 0 ==>                                // Beim Befehl init_run werden alle INPUT-Parameter zum ASM übertragen.
      SET                               // Dieses Bit muss beim Betrieb von MOBY U/D bzw. RF 300 auf True gesetzt werden.
      R     "MOBY DB".SLG1.RESET_long
// 1 ==>                                // Einstellung der MOBY-Betriebsart
      L     1                           // 1= Moby I / Moby E (ohne MDS 507)   5 = Moby U/D bzw. RF300
      T     "MOBY DB".SLG1.MOBY_mode
// 0 ==>                                // Scanning_time ist die Abtastzeit für den MDS 507 von MOBY I und MOBY V. Bei allen anderen
      L     0                           // MDS-Typen kann hier der Wert 00 eingesetzt werden.
      T     "MOBY DB".SLG1.scanning_time    // 00 = 0,01s
// 0 ==>                                // Dieses Byte ist bitweise kodiert. Es hat standardmäßig den Wert B#16#0. Es können damit
      L     0                           // besondere Steuerungen im ASM vorgenommen werden.
      T     "MOBY DB".SLG1.option_1
// F ==>                                // MOBY U: Reichweitenbegrenzung
      L     B#16#F                      // mehrere SLG nahe beieinander positioniert sind oder
      T     "MOBY DB".SLG1.distance_limiting    // wenn Datenspeicher, die sich in der Nähe eines SLG
//                                      // aufhalten, später oder nicht mehr erkannt werden sollen.
// 1 ==>                                // MOBY U/D bzw. RF 300: Maximale Anzahl der parallel im Feld bearbeitbaren MDS.
      L     1                           // zugelassene Werte: 1
      T     "MOBY DB".SLG1.multitag
// 0 ==>                                // MOBY U: BERO-Betriebsart; automatisches Ein-/Ausschalten des Antennenfeldes. Der Befehl
      L     0
      T     "MOBY DB".SLG1.field_ON_control    // "Antenne EIN/AUS" wird von der BERO-Betriebsart überlagert.
// 0 ==>                                // MOBY U: Zeit für BERO-Betriebsart (field_ON_control = 02)
      L     0
      T     "MOBY DB".SLG1.field_ON_time
//Aufruf des FB45
      CALL  "MOBY FB" , DB46            // Call FB 45 for each SLG in each cycle
       Params_DB  :=45
       Params_ADDR:=0
Moby DB ist DB45
Command DB ist DB47
Instanz DB ist DB46
Schonmal danke für eure Hilfe!
KoKo
Auf welchen Wert ist die Baudrate zum SLG eingestellt ?
SLG75 kann m.W. nur 19,2kBaud und ein ASM456 wird standardmäßig mit 115,2 vorbesetzt.
Grüße von HaDi
Ich hab mal ein Projekt mit ganz ähnlicher Hardware gemacht, da war aber ein RF170C-Modul in einer ET200pro-Station als ASM verbaut.
Bei dem RF-Modul musste ich in der HW-Konfig auf DPV1 umstellen, wie das beim ASM456 ist, weiß ich jetzt nicht.
Außerdem hab ich option1 auf B#16#2 stehen (dürfte uninteresant sein) und distance_limiting auf B#16#F (laut Handbuch eher für Moby-U, aber probieren kannst du´s ja mal).
Grüße von HaDi
Gute Morgen,
in der HW-Konfig hab ich auch schon auf DPV1 gestellt. Das distance_limiting steht ja schon auf B#16#F ich kann höchstens mal noch die option1 auf B#16#1 setzen, dass werd ich mal versuchen.
Schonmal Danke für deine Hilfe
KoKo
ja gab es... :ROFLMAO:
Lösung war eigentlich total einfach... wenn man beachtet, dass dieser Keks (MDS) eine Richtung hat in der man den verwenden muß dann hätte das auch gleich auf Anhieb funktioniert.
Wenn ichs noch richtig weiß dann muß die Beschriftung auf dem MDS weg von der Antenne zeigen.
Teste das mal wenn du damit Probleme hast
PhilippL
Schade, so einfach war es dann doch nicht. Die Antenne zeigt einfach ums Verrecken nicht an das es ein MDS vor der Nase hat.
Hallo zusammen !
Die ANT 18 ist vorzugsweise für den Einsatz in Kleinmontagelinien konzipiert. Durch die kleine, kompakte Bauform kann die Antenne mit je zwei Kunststoffmuttern (im Lieferumfang enthalten) sehr einfach für jede Anwendung positioniert
werden. Das Antennenkabel ist an der SLG-Seite steckbar.
Die Datenträgerkommunikation ist nur mit dem MDS E624 im statischen Betrieb möglich.
... nicht MDS 623 ... !
... zu finden im hier Handbuch MOBY E:
6GT2 397-4BA00-0EA1 ...
Hilft das weiter ?
Gruss
Es lag an der Parametrierung der Standard FBs von Siemens. Ich wusste nicht das dieser einen Einfluss auf die Datenträger Anwesend anzeige an der Hardware hat.
