Step 7 MOD Befehl bei Ablaufsteuerung SCL
Kehrer
Habe folgenden Code :
DATA_BLOCK DB43  FB43
BEGIN
END_DATA_BLOCK
FUNCTION_BLOCK FB43
TITLE='Ablauf Tiefenmessung'
CASE BYTE_TO_INT(a13c_step) OF
    1:  IF (a13m_sync = 0) THEN
            sm_wsb := false;
        END_IF;
    2:
        oMesseinheit(bewegung := 1);
    3:
        oGegenhalterMesseinheit(bewegung := 1);
    4:
        sf_wait(wait_time := DINT_TO_TIME(XXD_ALLG_DATEN.iMesszeit));
    5:
        xa0_run.aoTeile[(xa0_run.iAktuelleStellung - 4 + 6) MOD 6].bGemessen := true;
        IF sc_Funktionsprogramm_nr = 1 THEN // Geistermodus
            IF si_ioteile MOD 75 = 0 then
                xa0_run.aoTeile[(xa0_run.iAktuelleStellung - 4 + 6) MOD 6].bBewertungGO := false;
            ELSE
                xa0_run.aoTeile[(xa0_run.iAktuelleStellung - 4 + 6) MOD 6].bBewertungGO := true;
            END_IF;
        ELSE
            xa0_run.aoTeile[(xa0_run.iAktuelleStellung - 4 + 6) MOD 6].bBewertungGO := oTiefenmessung_eGO;
        END_IF;
    6:
        oGegenhalterMesseinheit(bewegung := 0);
    7:
        oMesseinheit(bewegung := 0);
    8:
        a13m_sync := 0;
        sc_nextstep := 1;               // Zurück auf 1
ELSE:
    sf_fehler(Fehlernummer := 1431, Fehlerart := sk_Warnung, Diagnosenummer := BYTE_TO_INT(a13c_step));
    sc_nextstep := a13c_step;
END_CASE;
END_FUNCTION_BLOCK
ist dies hier:
die aktuelle Stellung -4 +6 infolge der Case/schritte oder was kann ich damit anfangen?
MOD bezeichnet doch MODULO oder?
Es wird halt ein Index berechnet, wieso weshalb warum, keine Ahnung.
MOD = Modulo, und gibt letztlich den Teilungsrest.
Beispiel: xa0_run.iAktuelle Stellung = 36, dann wird also der Index 36-4+6 = 38 MOD 6 beschrieben, also Index 2.
Hier dann: xa0_run.aoTeile[2].bBewertungGO
Wofür das gut ist, sollte sich aus der Art und Weise der Maschine ergeben.
Mfg
Manuel
Die Rechnung macht man z.B., wenn man auf einen Ringpuffer zugreifen will und sicherstellen möchte, dass ein Zugriffsindex nicht negativ wird und dadurch ein Zugriffsfehler passiert.
Kann man aber auch anders machen. Viele Wege führen nach Rom.
Den Index "(xa0_run.iAktuelleStellung - 4 + 6) MOD 6" hätte man auch vorher 1x berechnen und auf eine aussagekräftige Variable legen können. Des weiteren wäre Kommentar, welcher die Summanden "-4 +6" rechtfertigt, auch eine nette Geste gewesen.
Das hätte mir auch mal weitergeholfen wahrscheinlich
Bisher verstehe ich nur Bahnhof
