Step 7 MOD- Funktion - wo ist mein Denkfehler ?
mega_ohm
Hallo Forum,
aus eine REAL- Zahl möchte ich den Minuten / Sekunden- Teil berechnen.
//    L   DB  1.SOLL_Prod_m_s
//    L   DB  1.IST_Prod_m_s
//      -R
//      L   DB  1.V_Soll_m
//      /R
      L   1.300000e+002       // Für Test = Konstante gesetzt
      T   DB  1.ZwErg         // ZwErg = ZwischenErgebnis
      L   6.000000e+001
      /R
      TRUNC
      DTR
      T   DB  1.Ges_ProdZeit_min_sec// <-- bis hier ist noch alles Ok
      L   DB  1.ZwErg
      L   6.000000e+001
      MOD
      T   "Test"              // "Test" gesetzt, um das Ergebnis der MOD- Funktion zu prüfen   <--  HIER passt nix mehr, ich hätte als Ergebnis =  1.000000e-001 erwartet
//     T   DB  1.ZwErg
//      L   DB  1.Ges_ProdZeit_min_sec
//      +R
//      T   DB  1.Ges_ProdZeit_min_sec
In EXCEL (Funktion = REST(;) sieht das aus, als würde es funktionieren.
Für's Erste wäre ich schon froh, wenn aus 130,0 (sec) = 2 Minuten (GanzZahl vor dem Komma ) und 0,1 (10 sec Nachkomma ) --> 2,1 würden.
Irgendwie sehe ich grad' den Wald vor Bäumen nicht.
Die MOD- Funktion liefert immer = 0.0
Wo ist der Fehler ?
Vielen Dank im Voraus
Mfg Mega_Ohm
Das ist kein Denkfehler, sondern ein RTFM-Fehlen: ;)
SCL:
Im folgenden Beispiel ist eine explizite Datentyp-Konvertierung notwendig, da der
Datentyp REAL für einen arithmetischen Ausdruck mit der Operation MOD nicht
zulässig ist
ST, CodeSys 2.3:
Modulo Division einer Variablen vom Typ BYTE, WORD, DWORD, SINT, USINT, INT, UINT, DINT,
UDINT
durch eine andere Variable von einem dieser Typen. Als Ergebnis liefert diese Funktion den
ganzzahligen Rest der Division.
Hallo Forum,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Es war der Wald mit den Bäumen - woran es bei mir scheiterte. 😉
Der Hinweis auf die MOD- Funktion
"Division einer Variablen vom Typ BYTE, WORD, DWORD, SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT durch eine andere Variable
von einem dieser Typen. Als Ergebnis liefert diese Funktion den ganzzahligen Rest der Division" zeigte mir den Denkfehler auf.
Der Tipp von Onkel Dagobert war der hilfreichste.
Mfg Mega_Ohm
