Modbus PLC 750-8202
sadik
Hallo
Ich will mit Modbus experimentieren aber habe einige probleme.
Ich bekomme beim deployment in codesys folgende fehlermeldung :
Folgende Funktion konnte nicht eingebungen werden:
ETHERNET_CLIENT_CLOSE
ETHERNET_CLIENT_CLOSEinit
Folgende Bibs habe ich im Projekt hinzugefügt:
Ethernet.lib
ModbusEthernet04
mod_com.lib
Der Code:
TON1(IN:= KOMMU_E2.xREADY, PT:= T#0.1s);
KOMMU_E2(
strIP_ADDRESS:='192.12.3.2',
wPORT:= 502,
bUNIT_ID:= 3,
bFUNCTION_CODE:= 16#03,
wREAD_ADDRESS:= 30053,(*Modbus-Adr. der Slave-Eingänge(%IW0...%IW5)*)
wREAD_QUANTITY:= 2,
ptREAD_DATA:= ADR(Receive_Data),
wWRITE_ADDRESS:= 16#0200,(*Modbus-Adr. der Slave-Ausgänge(%QW0...%QW2)*)
wWRITE_QUANTITY:= 3,
ptSEND_DATA:= ADR(Transmit_Data),
xSTART:= TON1.Q,
xRESET:= ,
tTIME_OUT:= ,
wERROR=> ,
xREADY=> ,
bRESPONSE_UNIT_ID=> );
(*2. Etage: Büro 1, Beleuchtung*)
(*Slave-Eingänge (Receive_Data) lesen*)
DI_WORD_0:= Receive_Data[0];(*Slave %IX0.0...%IX0.15*)
Hallo sadik,
die ModbusEthernet04.lib ist auf dem PFC (8202) nicht lauffähig.
Für dieses Gerät müsstest du die WagoLibModbus_IP_01.lib nutzen.
Alternativ kannst du auch einfach den neuen Modbus-Konfigurator (ab CoDeSys 2.3.9.47) verwenden.
