jensen1708
ich versuche seit einiger Zeit die Modbus-Verbindung vom Growatt Wechselrichter zum Smart Meter EASTRON SDM630 über Funk zu realisieren. Alle Versuche mit Funkmodulen 433/868 MHz funktionieren nicht, da der Growatt-WR alle 200 ms die Input-Register abfragt ohne auf eine Antwort zu warten. Ich wollte jetzt einen ILC mit zwei RS485 Schnittstellen als Puffer einsetzen. WR-> Modbus RTU Slave und Modbus RTU Master -> SDM630 . Der WR fragt die Input-Register folgendermaßen ab.
02h (Adr.SDM630) 04h (Funktionscode) 00h 00h (Startadresse) 00h 12h (Anzahl Register) 70h 34h (CRC) . Jetzt habe ich das Problem das der MB RTU Slave bei der Startadresse 0000 seine Holding-Register hat und einen Fehler bei Abfrage der Input-Register bringt. Habe schon mit dem Offset rumprobiert , jedoch ohne Erfolg.
Vielleicht hat jemand eine Idee, sonst muss ich versuchen das mit einem ESP32 realisieren.
Danke und schöne Weihnachten
Jens
Jens
