Motor Auslegung Berechnung
roros
um einen entsprechenden Antrieb/Motor zu finden muß ich die Auslegung des Motors definieren. Wer kann mir helfen....? Worum geht es?:Wir wollen eine Last von ca 250 kg mittels Kugelspindel horizontal gesteuert zwischen 30 und 150mm hin- und herbewegen. Das Gewicht ist auf 2 Schienen rollengelagert. Die Geschwindigkeit sollte im Bereich 30mm/sec bis 60mm sec regelbar sein. Wie muss der Motor ausgelegt sein? (12 oder 24 V) Welche Angaben nM? etc muß ich angeben? Danke andreas
Entscheidend sind die Beschleunigungen, also wie schnell willst Du Nennverfahrgeschwindigkeit bzw. Stop erreichen?
In diese Berechnungen gehen alle bewegten Massen ein. Also auch Schlittten, Spindel, Getriebe und der Rotor des Antrieb + Reibungsverluste (Wirkungsgrad) in Lagerungen und Getrieben.
Danke Andy für Deine Antwort!
Über die Steuerung soll in der Folge eine Sinusbewegung erzeugt werden, ähnlich einem Kurbelantrieb. Allerdings müssen auch Hub/Weg frei programmiert werden können. Daher kein Kurbelantrieb.... Hilft das?
Dann bleibt noch die Frage ob Spindel oder Getriebemotor mit Zahnstange die stabilere Lösung ist....
