Taschenklemme
ist es möglich, bzw. gibt es entsprechende FU, die zum Zwecke der Motorbremse die Anschlüsse kurzschließen und die Energie in den Motorwicklungen umsetzen statt in den Zwischenkreis zu leiten?
Hintergrund:
Ich habe gerade nebenbei mit einem Fall zu tun (nicht als Verantwortlicher), bei dem an einer Produktionsmaschine ein 22 KW-Käfigläufer mit FU angesteuert wird. Die Maschine arbeitet im Takt mit 0,5 bis 1,5 Zyklen pro Sekunde. Dabei wechselt die Leistungsaufnahme periodisch zwischen ca. 13 A und vermutlich leicht negativen Werten, sodass der angeschlossene FU immer wieder mit Überspannung des ZK aussteigt.
Wenn die Maschine mit fest an den Motor angekoppelter Schwungmasse angehalten und die Drehzahl reduziert werden soll, treten ebenfalls Überspannungsfehler auf, wenn man die Rampe so steil stellt, dass die Maschine für die Produktion nutzbar wäre.
Abhilfe könnte hier sicher ein Bremswiderstand oder eine Netzrückspeiseeinheit schaffen, aber wegen Platzmangel und Unwissenheit wurde das nicht angeschafft.
Daher meine Überlegung, die Energie in den Motorwicklungen umzusetzen.
Zur Zeit ist ein Fuji FRN30G1E-4e angeschlossen.
Hintergrund:
