Motoren mit Isolierten Lagern
Balou
Moin
hab heute Erfahren das man bei Motoren die an FU's (schon wieder der) :lol: hängen und größer als 55kW sind die B-Lager Seite ein Isoliertes Lager haben sollte.
Warum ist dies so?
Konnte mir Leider niemand bei uns Erklären. :evil:
Besten Dank
MfG Balou
Durch Induktion und kapazitive Einkopplung kommt es zu einer Spannung zwischen Rotor und Stator/Gehäuse. Um den kapazitiven Anteil wegzubekommen, müßten sogar beide Lager isoliert werden. Der kapazitive Anteil nimmt mit der Schaltfrequnz zu. Die liegt bei modernen Geräten meist höher als bei älteren.
Strom über die Lager rauht durch Funkenerosion die Laufflächen auf.
Abhilfe schaffen du/dt-Filter und/oder Gleichtaktfilter.
Mein Infostand ist auch so wie Zottel schreibt.
Also:
oft ist die Ursache für kaputte Lager, eine hohe Copperfrequenz oder die Sauereien die der FU macht.
kurt
