Ich habe hier einen Movidrive MDX61B auf dem eine erweiterte Buspositionierung läuft.
Konfig ist auf dem FU
Alles läuft. Ansteuerung über Bus funktioniert. Tippen, Positionieren, Referenzieren.
jetzt habe eine EWP Online-Inbetriebnahme durchgeführt. Alle Parammeter übernommen.
Das einzige was ich geändert habe ist, dass ich die Hardwareendschalter (DI4 und DI5) aktiviert habe.
Dies in den FU übertragen.
Nun kann ich den FU nur noch über die Steuertafel mit Movitools verfahren. FU zeigt keinen Fehler an.
Statuswort vom FU ist genauso wie vorher bis auf das die 'Bremse gelöst' nicht da ist und der FU meldet 'keine Freigabe'
Wenn ich den FU über Bus ansteuer sehe ich im Steuerwort (Monitor erweiterte Busposi) das alles funktioniert.
Modus, Tigen vor, Tippen zurück, etc
Der FU reagiert aber nicht mehr.
Ich kann den FU nur noch über Movitools (Handbetrieb) verfahren
Vorher war es so, das, wenn ich einen Modus vorgewählt habe am Display des FU A angezeigt wird.
Jetzt bleibt die Anzeige auf 2.
Merkwürdig ist auch....
Vor der Übertragung.....
Wenn der FU im Modus 'A' ist und ich Versuche den Handbetrieb im Movitools zu aktivieren meckert Movitools das dies nicht möglich ist da der Antrieb freigegeben ist.
Das ist nach der Übertragung nicht mehr der Fall. Egal welchen Modus ich anwähle. Handbetrieb im Movitools wird immer akzeptiert.
Ich habe die Einstellung das die Hardwareenschalter aktiv sind auch schon rückgängig gemacht.
Das ändert leider nichts. FU ist über Bus nicht mehr ansprechbar.
Der FU liefert vorher wie nachher seine Statusworte an die CPU.
