Movitrac B STO direkt über F-Ausgang ansteuern
RobMor
in unseren Anlagen verwenden wir viele Movitrac B (ca. 30-40 STK) mit diversen Sicherheitskreisen.
Aktuell sieht es so aus, das zB. unsere Siemens F-Ausgangskarte (6ES7138-4FB04-0AB0, 4 F-DO, 2A) eine Kontakterweiterung (Sicherheitskreis_A) schaltet, welche auf die Klemme X17 STO (Leistungsaufnahme 10W max.) des Movitrac führt.
Mein Gedanke ist - man spart die Kontakterweiterung und geht von der F-Karte direkt auf die STO Klemme des Movitrac.
Was spricht dagegen? Hinter dem STO verbirgt sich lt. Unterlagen ein Sicherheitsschaltnetzteil..
Ich konnte in den Handbücher (Funktionale Sicherheit, etc) diesen Fall nicht finden, da immer ein Sicherheitsrelais in diesen verwendet wurde.
Freundlicher Gruß
wir wollten auch von der F-Karte auf die STO gehen. Ging aber wegen irgendwelchen Potentioalverschiebungen *1 nicht.
Haben es dann über Profinet mit F-Programm gemacht.
*1 es gab seltsame Meldungen von der Karte. Schluss nach + usw.
Hallo RobMor,
das dürfte funktionieren, wenn die SIEMENS F - Ausgangskarte:
und es ist zu beachten, dass der sichere Eingang X17 des SEW MovitracB baugrößenabhängige Leistungsaufnahme zwischen 3-10W bei 24V hat. Siehe Doku
(http://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/20188137.pdf, Seite 45)
Viel Erfolg!
Guten Morgen,
danke für die Antworten! Sobald wir das getestet haben (kann etwas dauern), werde ich ein Feedback geben!
Freundlicher Gruß
Ich hab sowas mal vor ca. 10 Jahren mit ET200S F-Ausgängen und Movidrive B gemacht.
Dabei hingen von 2 Umrichtern die X17-Klemmen direkt gemeinsam am F-Ausgang, zudem von beiden Umrichtern die DI01 (Freigabe/Stop) ebenfalls an einem gemeinsamen F-Ausgang.
Solange man am Umrichter keine "& DC-Bremsung" Betriebsart verwendete gabs damit keine Probleme.
Da im Movitrac B der gleiche Leistungsteil verbaut ist (zumindest bei den größeren), sollte das Verhalten hier gleich sein.
lg
