ich möchte Daten von einem MP370 auf einen PC über LAN schreiben.
Kurz zum Systemaufbau:
PC mit Windows 10:
1. Netzwerkkarte (Office)
DHCP eingeschaltet
2. Netzwerkkarte (Produktion) (hostA)
Feste IP-Adresse:
IP: 192.168.178.1
10.148.48.1
SUB: 255.255.255.0
GW: -
NetBios over TCP/IP ist aktiviert
LMHost:
192.168.178.1 hostA
192.168.178.10 hostB
MP370: (hostB)
Feste IP-Adresse:
IP: 192.168.178.10
SUB: 255.255.555.0
GW: 192.168.178.1
WINS: 192.168.178.1
DNS: 192.168.178.1
Die Namensauflösung über NETBios habe ich nicht zum laufen bekommen. Deshalb habe ich am Panel die Registry editiert und den Hostname (hostA - 192.168.178.1) im Panel hinzugefügt.
Wenn ich nun vom Panel einen Ping auf hostA starte, dann wird die IP-Adresse aufgelöst und der Ping ist auch erfolgreich.
Auf dem PC gibt es einen Ordner, welcher für einen lokalen Benutzer Vollzugriff hat und ebenfalls im Netzwerk Vollzugriff hat. Des weiteren gibt es einen Domänenbenutzer welcher die gleichen Rechte hat. Außerdem wurde das ganze auch für "Everyone" freigeschaltet.
Wenn ich nun am Panel \\hostA\Ordername eingebe, kommt ein PopUp wo nach den Userdaten gefragt wird. Hier habe ich die beiden oben genannten User eingegeben. Dies scheint aber nicht zu funktionieren, da das PopUp anschließend immer wieder kommt.
Frage: Was muss im Feld Domain eingegeben werden? Ich habe es jetzt leer gelassen.
Am PC selbst sind folgende Einträge aus dem FAQ gemacht:
(Microsoft-Netzwerk (Server): Kommunikation digital signieren (immer))
* Microsoft network server: Digitally sign communications (if client agrees) Disabled
(Microsoft-Netzwerk (Server): Kommunikation digital signieren (wenn Client zustimmt))
* Network security: LAN Manager authentication level Send LM & NTLM responses
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"LMCompatibilityLevel"=dword:00000000
Bei dem Reg Eintrag bin ich mir nicht sicher ob da 0 oder 1 rein muss. Ich habe beide Varianten getestet.
Kann man irgendwie erkennen, ob die oben genannten Einträge durch Domänen Richtlinien überschrieben werden?
Da es Win10 ist, habe ich SMB Direct und SMB 1.0/CIFS File sharing Support über die Windows Features aktiviert.
Kurz zusammen gefasst: Die Namensauflösung vom Panel zum PC funktioniert, der PC ist auch erreichbar vom Panel aus. Nur bei der Dateiübertragung hakt es.
Schon einmal danke für eure Mithilfe.
