Unimog-HeizeR
Also "vorne" unh "hinten" ein Repeater?Maximale Länge zwischen zwei Repeatern ohne Teilnehmer dazwischen 1000 Meter.
Hier die passende FAQ von Siemens dazuDie MPI-Leitungslänge (bei galvanisch nicht getrennten Teilnehmern, also 300er CPUs) beträgt laut Siemens maximal 50 Meter. Maximale Länge zwischen zwei Repeatern ohne Teilnehmer dazwischen 1000 Meter.
Konfigurationshinweis:
Die maximale Leitungslänge in einem MPI-Subnetz beträgt 50m bis zu einer Baudrate von 187,5 kBaud bei nicht potentialgetrennten Schnittstellen.
Zwischen Teilnehmern mit potentialgetrennter MPI-Schnittstelle kann die Länge eines Leitungssegmentes maximal 1000m betragen, wenn die Übertragungsgeschwindigkeit von 187,5 kBaud nicht überschritten wird.
Die Teilnehmer mit potentialgetrennten Schnittstellen sind:
- S7-200 EM277 (z.B. MPI zu S7-200 PC Access OPC Server)
- S7-300 CPU 318
- S7-300 CPU 317-2DP
- S7-300 CPU 317F-2DP
- S7-300 CPU 317T-2DP
- alle S7-400 CPUs (gilt für die CPUs, bei denen sich die MPI-Schnittstelle auch auf PROFIBUS umstellen lässt)
- alle Panels bis auf das OP3 und das TP070
Vorne und hinten. Denn sonst sind es nur maximal 100 m.Also "vorne" unh "hinten" ein Repeater?
Oder reicht bei der Länge einer?
Timo
RS485 sagt nur etwas über den Bus selbst (Spannung, ...), nicht aber über die Busanschaltung. Und die ist hier das Problem. Deshalb ergeben sich die unterschiedlichen zulässigen Längen. Siemens beschreibt dies ja selbst in ihrer FAQ.ehm...
Ich habe gedacht Profibus und MPI bauen auf der selben Schnittstelle auf (RS 485)?
Da müsste ja dann die selbe Leitungslänge gelten?
Und:Vorne und hinten. Denn sonst sind es nur maximal 100 m.
Nach den ersten 50m muss eine Repeater gesetzt werden, und danach ist wie nach den PNO Richtlinien für Profibus zu verfahren -> dh. bei 187,5 kBit/s bis zu 1000m.
Tja, ich seh das mal so: von der SPS weg mit MPI = max. 50 Meter, vom OP weg mit MPI = max. 50 Meter. In beiden Fällen muss dann Ende sein oder ein Repeater kommen. Und zwischen den Repeatern können dann 1000 Meter sein. Daraus folgt, dass zwischen zwei MPI-Geräten mit einem Repeater maximal 100 Meter sein können. Was ist daran jetzt verwirrend?Lass dich hier nicht verwirren
Hier noch ein sehr nützlicher Link:
http://support.automation.siemens.c...tandard&viewreg=WW&objid=10805055&treeLang=de
