Process-Informatik GmbH
Einzelsteuerung mit angestecktem Panel im Einsatz und steht eine Änderung des Steuerungsprogramms an, aber die MPI-/Profibus-Schnittstelle ist mit dem Panel belegt?
Eingesetzter Bus-Stecker hat keine PG-/Diagnose-Buchse integriert?
=> T-Connector an die Steuerung anstecken, Panel und PC jeweils an einen Bus-Anschluß des Geräts und schon können beide Teilnehmer mit der Steuerung ohne lästiges Buskabel abziehen und dazwischen schalten arbeiten
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9361-7_t-connector-an-ppimpi-bus.html/?lang=de_
#S7, #S7200, #S7300, #S7400, #PPI, #MPI, #Profibus, #Schnittstellenverdoppler, #SchnittstellenVerdopplung, #Busstecker, #Buskabel, #Diagnoseport, #DiagnoseAnschluss
Mehr dazu unter:
