hi maxl,
es geht dabei um diesen MPI-Bus Verteiler: (Quelle:
www.IBHSoftec.de)
"Der MPI®-/Profibus-Verteiler ermöglicht den Anschluß von bis zu 3 Geräten an ein
MPI®- oder Profibus-Netz.
Der MPI®-/Profibus-Verteiler hat eine 1,2 m lange Verbindungsleitung, welche direkt
auf die CPU-Buchse des Automatisierungsgerätes gesteckt werden kann, aber auch
an einer beliebigen anderen Stelle in einem MPI®-oder Profibus-Netz.
Im Gehäuse des MPI®-/Profibus-Verteilers befinden sich drei 9polige Sub D-Buchsen.
Zwei Buchsen ("PG" und "OP") auf der Oberseite des MPI®-/Profibus-Verteilers sind
zum Anschluß von Geräten vorgesehen.
Die 3. Buchse ("BUS") an der Vorderseite kann zur Weiterführung des MPI®-/Profibus-Netzes
verwendet werden, oder auch zum Anschluss eines dritten Gerätes.
Die Buchse "PG" hat als einzige Buchse die volle MPI®-Pinbelegung. Damit ist es an
dieser Buchse möglich über einen MPI®-Adapter ("SSW 7" oder "PC-Adapter") mit einer
Programmiersoftware den sogenannten "Direktbetrieb" zu nutzen. Für den Betrieb von
Profibus-Geräten hat diese Pinbelegung keine Bedeutung.
Durch den Schalter "BUS ON/OFF" können im MPI®-/Profibus-Verteiler Abschlusswiderstände
eingeschaltet werden. Gleichzeitig wird die Buchse "BUS" abgeschaltet. Somit ist der
Betrieb des MPI®-/Profibus-Verteilers am Ende eines Netzes oder die Inbetriebnahme eine Netzes segmentweise möglich.
Die Spannungsversorgung erhält der MPI®-/Profibus-Verteiler über die Verbindungsleitung
von der CPU. Sollten an der Anschlussstelle keine 24 V zur Verfügung stehen, dann ist
es möglich, die 24 V-Versorgung extern einzuspeisen. Der hierfür vorgesehene 24 V-Anschluss (grüner Stecker) ist verpolungssicher.
Hinweis:
Die Zuführung der Spannungsversorgung ist nur notwendig, wenn an den MPI®-/Profibus-
Verteiler Geräte angeschlossen werden, die eine Spannungsversorgung benötigen."
mit grüßen thomas
