TIA MQTT Broker Fehler 16#8620
yourifi
ich versuche, meine SPS mit dem Broker zu verbinden. Mit PLCsim Advanced geht es, aber mit der realen SPS (CPU 1518 -4 PN/DP MFP) geht es leider nicht. Ich bekomme die Fehlermeldung 16#8620
(Siehe Foto).
was kann ich dafür machen um den Fehler zu beheben ?
Mit dem Broker kann ich mich von Node-Red verbinden also es ist abhängig von der SPS
Was sagt die Hilfe bzw. Library Doku zu dem Fehler Code?
Der Error code besagt, laut Doku, eine Zeitüberschreitung beim Verbindungsaufbau.
Ist die PLC ping bar vom Broker aus? Kann evtl. die Erhöhung der timeout Zeit helfen?
Ich habe die Zeit erhöht, aber es ging nicht. ich habe den Fehler jetzt gelöst.
Die Lösung ist ==> Hardware ID von dem Client war nicht richtig in mein DB eingestellt
