TIA Nahtstellensignale mit nicht optimiertem Zugriff
PLC1
ich habe eine allgemeine Frage über die SINUMERIK Verwendung im TIA Portal.
Wieso ist bei den Nahtstellensignalen, die im TIA Portal aus der Toolbox SINUMERIK 840D sl entnommen werden, der optimierte Bausteinzugriff deaktiviert? Bei den Kanal-DB´s kann man auf optimierten Zugriff umstellen, wodurch dann auch die Zykluszeit optimiert wird. Bei anderen Nahtstellensignalen (z.B. FB9) kann der optimierte Bausteinzugriff nicht aktiviert werden, wodurch die Offset-Adressen erhalten bleiben.
Weiß jemand, ob dies mit einer bestimmten Überlegung von Siemens so gewählt ist? Mein bisheriger Kenntnisstand ist, dass immer auf die Verwendung von optimierten Bausteinen zu achten ist und die neue Programmiermethodik einzusetzen.
.... Mein bisheriger Kenntnisstand ist, dass immer auf die Verwendung von optimierten Bausteinen zu achten ist und die neue Programmiermethodik einzusetzen.
Hallo
Nach meiner (persönlichen) Meinung werden die Vorteile des optimierten Bausteinzugriffs überbewertet.
Ich würde da nicht lange rummmachen und, da wo es nicht geht, eben unoptimierte DBs nehmen.
Dass mit optimierten DBs alles wie von selbst geht und unoptimiert ein steinzeitlicher Murks ist, ist ein Märchen von den Marketingleuten
Die Erfahrung der letzten Jahre hat ja auch gezeigt, das mit den optimierten DB´s viele Probleme auftreten
Hallo
Seh ich ähnlich.
Ich habe bisher noch keine "Funktion/Befehl" gefunden die bei optimiert geht und bei nicht optimiert nicht.
Ich habe auch keinerlei bauchscherzen nicht optimiert zu nutzen. selbst bei größeren datenmengen habe ich noch keine nennenswerten unterschiede in der zykluszeit bemerkt.
Ich hab einen Unterschie bemerkt, die nicht optimierten DBs, sind auf die 64kB aus der Classic welt beschränkt, optimierte DBs können auch größere Datenmengen speichern
