NAMUR-Widerstandsnetzwerk
knarf
bisher hatte ich bei normalen Kontakten, um sie NAMUR fähig zu machen, ein Widertstandsnetzwerk mit 1kOhm und 10kOhm.
Bei einer Neuanlage habe ich jetzt Ex-Trenner von MTL, welche ein Widerstandsnetzwerk von 1,4 kOhm und 10 kOhm verlangen.
Bisherige Widerstandsnetzwerke funktionieren auch nicht. Mittlerweile gibt es von P+F auch Widerstandsnetzwerke mit 1,4 kOhm.
Was hat es damit auf sich bzw. seit wann hat sich hier die Norm geändert.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Frank
Solange die beiden Widerstände nicht vertauscht werden, sollte es aber eigentlich funktionieren.
Wie sieht es mit der Bürde aus? Weiterhin im Bereich 100 .. 360 Ω? Und die Spannung 8 ±1 V?
Durch die Änderung von 1 kΩ in 1,4 kΩ wird der untere Stromwert nur um ca. 4% reduziert, der obere aber um fast 29%, also vermute ich, dass - warum auch immer - die EX-Trenner mit Strömen < 6,5 mA auskommen müssen? Bestimmt nur eine EnergieSparmassnahme :ROFLMAO: !
PS:
Mir gibt ja zu denken bzw. rätseln, warum man nicht auf 1,2 oder 1,5 kΩ (E12) geändert hat ... ist der Grund denn sooo kritisch???
