negativ flanken FN! Bitte um korrektur!
da glaus
Hallo, bin ein blutiger Anfaenger und bin mir sicher dass meine Fragen schnell beantwortet sind....!
1. mit dem folgenenden Code will ich dass wenn ich runter fahre und ich in den Endschalter komme oder ich die Tasten runter fahren (habe 2 davon) bei negativer Flanke (also loslassen) "stop" aktiviert wird.
NwX
U "m rechts runter" // M3.1
U "sehe ob in pos unten" // E15.1
O(
O "taste rechts runter1" //E120.1
O "taste links runter2" //E120.2
FN M 80.2
= "Stop rechts runter" //M17.1
Fahre dann mit dem Befehl "stop rechts runter" eine Rampe damit die maschine nicht so hart stehen beibt. Bis jetzt geht die rampe nur wenn ich in "sehe ob pos unten" u "m rechts runter" fahre und nach 800ms ist dann endgueltig stop.
Habe versucht das ganze mit PLCSI zu simulieren aber in der simulation schaltet der M fuer "stop rechts unten" sich nie um, wenn ich den befehlt jedoch auf "S" anstatt "=" setze dann schaltet sich der M17.1 in der Simulation. Kann es sein dass Merker in der Simulation mit dem Befehl "=" nicht funktionieren????
Kann man Merker ueber den Simulator auch setzen?
Vielen Dank fuer eure Hilfe!
Beste Gruesse
da glaus
Da du auf Flanke negative (FN) getriggert hast ist der M17.1 nur einen Zyklus aktiv, das wirst du in PLCSIM sowie auch in der Hardware nicht mit blosem Auge erfassen können.
Ich verstehe aber die Aufgabenstellung noch nicht ganz, du hast zwei Taster zum Runter fahren (links&rechts) und einen Endschalter. Du willst runterfahren solange eine der beiden Tasten gedrückt ist und der Endschalter nicht bedeckt ist, richtig?
WOW bin beeindruckt wie schnell man hier mir hiflt, vielen Dank schon mal!
Ja genau ich habe auf der rechten Seite einen Taster und auf der linken Seite einen Taster. und bis jetzt ist es eben so, dass ich nur die Rampe fahre wenn ich ich oben in einen Schalter fahre oder unten. -> Beispiel bezieht sich jetzt nur auf runter Fahren.
Wollte mit der Flanke bewirken, dass auch wenn der Bediener die Tatse los laesst die gleiche Bedingung ist wie wenn er in den Schater oben oder unten gefahren ist.
Denn wenn der Bediener jetzt den Taster loslaestt, dann bleibt die Maschine aus voller fahrt abrupt stehen.
Beste Gruesse
starte doch zu Versuchszwecken mit deinem M17.1 einen verlängerten Impuls, also
U M17.1
L S5T#10s
SV T10 (T10 als Beispiel)
U T10
= M 17.2 (M17.2 oder ein anderer freier Merker bei dir)
Jetzt kannst du unter PLCSIM am M17.2 sehen ob deine Flankenabfrage funktioniert, weil M17.2 jetzt 10sec ansteht
Move
OK...Super Sache....der Merker wird die 10se gesetzt!
In diesem Falle kann man das so rein machen mit dieser Codeabfolge, also war der Ansatz richtig??
Vielen Dank fuer die Hilfe!!!
Hallo Zuettu,
ich bilde die Rampe direkt in der SPS in dem ich
z.B
U "stop runter fahren"
SPBN m00X
L 30 // % der bestromung bei mir
ITD
DTR
L 2.746800e+002
*R
RND
T PAWXXX
m00X: NOP
Ich verstehe deine Rampe nicht ganz. Aber ich würde den Merker 17.1 setzen und wenn Sollwert gleich Null wieder rücksetzten:
O(
FN M 80.2
S "Stop rechts runter" //M17.1
L PAW XX
L 0
==I
R "Stop rechts runter" //M17.1
Riiiiichhhhtiigggg:rolleyes:
zumindest funzt der Code bis dahin. Wenn jetzt was nicht funktioniert muss man halt weiter schauen.
Move
