NetPro/ IP Vergabe / TP 177 B
Jeremy3
hier habe ich mal eine Bild von meinem NEtPro
Ich habe die IP meiner ET 200 s erfolgreich umgeändert aber die des Touchpanels leider nicht. Wenn ich die IP ändere und übertragen möchte kommt die Meldung ( siehe Bild NetPro2 )
Was kann ich da am besten machen ?
freundliche Grüße
Jeremy
ja das Panel musste ich sogar neustarten bis es wirksam wurde. Gibt es keine andere Möglichkeit außer von Hand einzugeben ? und noch ne frage wie kann ich über die Oberfläche auf dem Panel das TP 177 B neustarten ? oder kann man das nur indem man die Netzspannung wegnimmt ?
herzlichen dank. Das ist ja ganz schön versteckt :)
Aber es geht auch anders als von Hand. Über den Smart Client kann man auch die IP vergeben und auch neustarten. Man muss also nicht zum Panel rennen
Freundliche Grüße
Jeremy
Aha... der Smart Client ändert die IP-Adresse ohne daß man "Hand" anlegen muß? ;)
Dieses Panel-Fernsteuern geht außerdem erst, nachdem man eine Projektierung aufgespielt hat, wo der SmartServer aktiviert ist. Für die Erst-Inbetriebnahme muß man eigentlich immer einmal zum Panel hinlaufen.
Jaaa, wenn Du in Deiner Frage formuliert hättest was Du wirklich meinst, dann hättest Du diese Info auch gleich bekommen können. ;)
Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann: Wozu muß man an einem fix-und-fertig-projektierten Operatorpanel später (häufig?) von fern die IP-Adresse ändern? Und muß auch noch "rennen" dabei? :confused:
Wenn man von fern die IP-Adresse ändern konnte, gibt es auch den Risiko das man den Panel komplett unerreichbar macht. Dann gibt es kein "zurück"-Taste.
