neue Aderfarben
A
Anonymous
Guest
für flexible Leitungen gibt es eine neue Norm, die ab 3/2006 Pflicht wird.
Bei 5 adrigen Leitungen: gn-gb, bl, sw, gr, bn
Gibt es eine Festlegung bei Verwendung für Drehstrom ?
gn-gb ist natürlich laut Norm PE
Nulleiter=bl - ist klar - aber L1,L2,L3 ?
Für die Farben gibt es keine Vorschrift, nur eine Empfehlung:
L1 = braun
L2 = schwarz
L3 = grau
N - hellblau
Ab hier bindend:
PE - grün-gelb
PEN - grün-gelb, mit blauen Markierungen an beiden Enden (Natürlich nur, wenn kein TN-S Netz vorliegt und bei entsprechendem Querschnitt der Leitung/des Kabels)
Natürlich gibt es noch TN-C Netze. Viele Maschinen haben sogar ausschließlich eine TN-C Einspeisung ohne N-Leiter, da die Steuerspannung sowieso über Trenntrafos oder Netzgeräte erzeugt wird und die Verbraucher (meist Motore) ebenfalls keinen N-Leiter benötigen.
@knabi:
Wenn du keinen N hast, was ist daran denn dann TN-C, das ist dann einfach TN. Evtl. Könnte man sich allenfalls noch ein -S dazu denken, da der PE nur Schutzleiter ist. Dasselbe gilt für die in D seltenen 3 x 230 - Netze, die auch einen separaten Nur-Schutzleiter haben und keinen N.
