Nochmal KL3202 Parameter, bitte um Hilfe mit PT1000
calimer0
ich habe eine KL3202-0000 die mit einem PT100 funktioniert.
Ich möchte an diese Klemme nun aber einen PT1000 anklemmen. Habe hier im Forum gelesen das ich im Register 32 den Wert NEWREGVALUE mittels dem Baustein ReadWriteTerminalReg umstellen kann. Wenn ich nun Write aktiviere kommt meine gesamte Steuerung durcheinander und verschiedene Ausgänge werden einfach geschaltet.
Sieht jemand meinen Fehler und kann mir bitte helfen?
Schonmal vielen Dank!
attachment.php
laut Klemmenbeschreibung kann die KL3202-0000 keinen PT1000.
Du musst auf eine Sonderklemme der KL3202 umsteigen, in deinem Fall wäre das die KL3202-0014 für den PT-1000
Oder du steigst, wie heute üblich, auf den EtherCAT- Bus um und verwendest die EL3202. Dieser Klemme kannst du im Startup festlegen, welcher Sensor angschlossen ist.
Viele Grüße
Dax
Oje
Ich setze die 3204 ein und alles mit pt1000 !
Lt Beckhoff kann die 3202 genau das gleiche und ist frei einstellbar .
Bitte einfach googlen...
Ich habe meine klemmen mit KS2000 umgestellt und gut ist.
Die Programmlösung muss also auch gehen, daher viel Erfolg bei der Fehlersuche
LG Shrimps
