Nockensteuerwerk Rundachse im Nulldurchgang
Pico1184
9
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Nockensteuerwerk in SCL entwickelt welches Drehgeberdaten über eine SM338 verarbeitet.
Es funktioniert auch alles soweit super. Das einzige Problem das ich habe ist, falls ein Nocken über den Nulldurchgang parametriert wird (z.B. 355° - 15°)
passt meine Formel nicht mehr.
Momentan prüfe ich so:
//Aktuelle Position ist im Nockenbereich
IF CAM_CH.ACTUAL_POS >= T_RE_CAM_Begin AND
CAM_CH.ACTUAL_POS <= T_RE_CAM_End THEN
//Nocken aktiv
END_IF;
Nocken im Bereich von 0 - 360 passen soweit:
z.b.
T_RE_CAM_Begin = 220°
T_RE_CAM_End = 300°
CAM_CH.ACTUAL_POS = 280°
==> Nocken ist aktiv da 280° größer 220° und kleiner 300°
Nocken im Bereich des Nulldurchgangs z.B. 355° - 15° passen nicht:
z.b.
T_RE_CAM_Begin = 355°
T_RE_CAM_End = 15°
CAM_CH.ACTUAL_POS = 3°
==> Nocken ist nicht aktiv da 3° nicht größer als 355°
Natürlich könnte ich das über ein weiters if oder else_if lösen z.B.
IF T_RE_CAM_Begin > T_RE_CAM_End THEN
;//To Do: Nullübergng fehlt
END_IF;
Ich möchte das aber nicht doppelt im Code haben.
Weiß jemand eine mathematische Formel mit welcher folgendes auch im Nulldurchgang gültig ist:
Komm einfach nicht dahinter :confused:
Grüße Pico
peter(R)
132
Hilft nix. Du musst einfach erfassen, wenn Begin > End und dann genau andersrum arbeiten ( Ein mit großer Zahl, Aus mit kleiner Zahl ).
peter(R)
rostiger Nagel
Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
5.105
addiere doch auf den Nocken der über den Nulldurchgang liegt 360° drauf, also nicht nach 15° vergleichen, sondern nach 375°.
Das lässt sich doch einfach in deiner Formel einbauen wenn End kleiner als der Begin ist.
OP
P
Pico1184
9
Okay ich möchte schon im Bereich von 0°- 360° bleiben daher wird mir nichts anderes übrig bleiben....
Mal noch was anderes...ich brauch noch eine Auswertung ob die Achse in positive oder in negative Richtung dreht.
Einfach ein Bit Pos und ein Bit Neg setzen je nach aktueller Richtung.
Wie kann man das Auswerten?! .........ich sag nur Mathematik :confused: :cool:
Grüße Pico
Larry Laffer
Supermoderator
Teammitglied
2.845
wenn dir dein System das nicht von selbst ausgibt so kannst du das nur über zyklisches Vergleichen deiner Istposition mit der letzten Istposition. Werden sie Werte immer kleiner oder ist der Sprung von Last nach Akt zu groß positiv (Null-Durchgang) dann fährst du rückwärts. Werden die Werte immer größer oder ist der Sprung Last nach Akt zu groß negativ (Nulldurchgang) dann fährst du vorwärts.
Larry
