ich habe eine SPS OMRON CS1G CPU43 mit Ethernet Unit CS1W-ETN11 in einem LAN.
Eine Visu im selben Subnetz kommuniziert bereits mit der SPS. Nun müßte die SPS auch von einem anderen Subnetz aus programmiert werden können. Dabei ergibt sich ein Problem mit dem Router/Gateway in dem Subnetz. Ich kann bei dem ETN11 das Gateway nicht erfolgreich in der IP-Router-Table eintragen bzw. die Subnetmask nicht korrekt setzen.
Sobald im ETN11 die Subnetmask abweichend von 255.255.255.0 eingetragen wird, dann meldet es Fehler ("IP-Adress-Einstellung" und "IP-Router") und stopt sämtliche Ethernet-Kommunikation.
Mit Subnetmask 255.255.255.0 meldet das ETN11 einen Fehler ("IP-Router"), vermutlich weil da ja die Routeradresse außerhalb des eigenen Subnetz liegt. Zugreifen und anpingen funktioniert nur von Teilnehmern mit eigener IP 192.168.161.x
Weiß jemand, wie man das ETN11 korrekt einstellen kann?
Kann es sein, daß dieses ETN11 überhaupt nur mit der Subnetmask 255.255.255.0 arbeiten kann?
Gibt es vielleicht Firmware-Updates?
Visu : 192.168.161.1
ETN11 : 192.168.161.61 (mit den Drehschaltern SW1..SW8 eingestellt)
Router : 192.168.160.250
Subnet : 255.255.254.0
