Omron Servo G-Serie und Profibus
PeterEF
ein Kunde ist Omron-Fan und möchte unbedingt Servos der Serie G einsetzen.
Da auf der anderen Seite eine S7 ...2DP sitzt, habe ich auf Profibus bestanden.
Jetzt flattert mir eine Konfiguration mit einer Positionierbaugruppe
CJ1W-NC471 Positionier-Baugruppe, 4 Achsen über Mechatrolink II
und einer Omron CPU samt Profibus-Slave ins Haus, d.h. die wollen nochmal eine komplette SPS verbauen, um die Positionierbaugruppe für Profibus fähig zu machen.
Kennt sich jemand mit Omron aus und kann mir sagen, ob das die Lösung der Wahl ist oder ob es nicht eine andere Lösung gibt (Mechatroniklink II nach Profibus?).
Ist das Zeug wirklich so brauchbar, wie der Omron-Flyer suggeriert - die Kopplung von bis zu 16 Servos an eine CPU sieht ja erstmal ganz sinnvoll aus....
Hallo Peter,
Die angesprochene Steuerung ist eine vierachs bahnsteuerung, die hochdynamisch Achsen synchronisieren und steuern kann ueber den yaskawa-eigenen synchronisierbus ml-II. Gerade gestern habe ich ein schoenes kleines Projekt damit realisiert ... In meinen Augen ist das ein tolles Ding.
Die Anbindung an dp ist absolut einfach. Hier wird einfach ein Bereich der vr-variablen definiert, der zyklisch ueber den Bus uebertragen wird ... fertig. Es ist dann allerdings die Aufgabe der bahnsteuerung und damit deine programmierleistung in der trajexia, diese werte aus der vr-Tabelle abzuholen und damit einen maschinenablauf zu machen. Denkbar ist sicherlich hier nur Positionen und Geschwindigkeiten zu und die eigentliche Logik dann in der s7 zu machen, aber eigentlich wäre das schade, den die Steuerung kann viel, viel mehr.
Alternativ könntest du auch die Sigma II-Baureihe von omron-yaskawa einsetzen und jedem Regler ein einfaches (dummes) dp-Interface spendieren, dann stellt sich die Frage gar nicht erst, welche Steuerung jetzt den Ablauf uebernimmt.
Hallo Klaus,
Hallo Peter,
Danke für die kompetente Antwort.
Inzwischen bin ich auch ein wenig schlauer und denke, das das Gerät hier wohl nicht ganz richtig eingesetzt wird, allerdings hat der Maschinenbauer schon mal bestellt....
Entschuldigung für die späte Antwort, aber Ihr sprecht von 2 unterschiedlichen Dingen:
Peter spricht von NC471, ist eine Baugruppe auf einer CJ-SPS, kann keine Bahnkurve, nur Pick and Place, oder gerade noch Kreis und passt hier wohl nicht?
Klaus spricht vom Trajexia, der Motion Controller, der alles kann.
Für fortschrittliche Lösungen würde ich G5 mit EtherCat empfehlen, aber das kann die Siemens wohl nicht?
