OP15 - &115 AG Anlauf läuft
  • Ersteller Ersteller Erwin M.
  • Erstellt am Erstellt am
E
Erwin M.
Guest
ich habe ein Problem mit der Verbindung von AG (S5 115U CPU944) zu OP15.
Die Betriebsart "Online" ist angewählt und das Verbindungskabel von AG zu OP gesteckt.
Es erscheint nun im AG immer die Meldung "&115 AG Anlauf läuft". Weiter passiert nichts.
Liegt das eventuell an der (falschen) Pinbelegung der 15pol. Verbindungssteckern? Kennt jemand die Richtige?
Oder liegt das an was ganz anderem?
Vielen Dank im Vorraus!
Erwin
hast du den richtigen fb51 im ag?
für die kommuniktation von op15 und s5 gibt es spezielle fb's.
findest du auf meiner hp
Hallo Volker,
Ja, den Kommunikationsbaustein hab ich im AG (heißt bei mir allerdings fb106, macht aber doch nix,oder?), und den dazugehörigen DB ebenfalls.
Es tut sich aber trotzdem nix außer der Meldung &115.
An was könnte es dann liegen?
Erwin
ich kenne diesen fehler nur wenn man falsche kommunikationsbausteine benutzt.
hat das op denn schon mal gelaufen?
welche kopplung benutzt du. hängt das op an der standartschnittstelle oder an einer 2.ten schnittstelle der cpu?
an der 2.ten musst du fap (fb53) nehmen.
wenn du den db umbenennst, musst du dies im kommunikations-db (dw30) eintragen.
benutzt du den db für gruppe 2? der db muss 256 dw's lang sein.
diese kennungen sollte dein fb haben.
Baustein Laen. BIB-Nummer
für as511
FB 51 │ 526│E88530-B 5051-A-2
für fap
FB 53 │ 1569│E88530-B 5053-A-2
Hallo Volker!
Es funktioniert!!!
Ich hatte tatsächlich einen falschen Kommunikationsbaustein verwendet.
Heißen die Kommunikations-FBs für die unterschiedlichen Steuerungen alle
FB51
TDOP:511
und unterscheiden sich nur in der Länge und in dem was sie letztendlich tun?
Den FB den ich zuerst verwendet habe lautete ebenfalls TDOP:511 war aber offensichtlich nicht der richtige :(
Erwin
für die kommunikation über si1 as511 sind das immer die
fb51 as511. heissen für alle ag's gleich, unterscheiden sich aber in ihrer funktion.
genauso verhält es sich mit den anderen fb's für die anderen protokolle (fap,cp,l1)
Ja, das war mein Problem!
Jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe und bis zum nächsten Mal !
Gruss
Erwin
