OP177B kommuniziert am Bus, Ausfall wird aber nicht erkannt
kp400
wie der Titel schon sagt habe ich ein OP177B am Bus. Dieses kommuniziert auch am Bus (wenn sich in den DBs Variablen verändern wird das am OP177B auch dementsprechend dargestellt.) Wenn ich jedoch das HMI vom Bus trenne, wird das von der CPU nicht erkannt => schreibe mir im OB86 in Echtzeit mit, welche Teilnehmer grad aktiv am Bus und welche ausgefallen sind.
Braucht man da eine gsd-Datei? - habe gelesen nein. Habe das OP177B aber auch im Netpro mit dem richtigen DP Segment verbunden, Adresse stimmt auch überein. Hat da jemand eine Idee?
mfg
wenn das OP nicht als Slave eingebunden wird kann es auch nicht mit dem OB86 erkannt werden. Mach doch eine Lebensbitüberwachung rein. Das liegt im Bereichszeiger.
André
André
Also kann ich es als Slave einbinden sodass ich auf die Lebensbitüberw. verzichten kann?
mfg
