Sonstiges OP7 oder MP270 ?
Senator42
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Panel.
Vorne steht OP7 drauf.
Auf der Rückseite aber: Multi Panel MP270B Touch 10 TFT und 6AV6 545 - 0AG10 - 0AX0
Was habe ich nun? ein OP 7 oder ein MP 270?
Mit welchen Tools kann ich das Projekt rücklesen, also ein Backup machen ?
Der Maschinenbenutzer hat sich keine Sourcen geben lassen.
Die CPU 313 konnte ich problemlos lesen (AG-.Abzug).
gruss
Senator42
Naja also den Unterschied sollte man schon rein optisch erkennen können...
So oder so, Prosave ist das Mittel der Wahl.
bitte an was denn, ich kenne diese Panels nicht so aus dem ef ef.
Warum steht auf EIN und DEMSELBEN "Teil" OP7 UND MB 270 drauf?
Was gilt denn nun?
(es ist einfarbig, ggf. 4 Zeilen, Cursortasten über Kreuz
Fotos hab ich erst morgen.)
Problem gelöst:
hatte die Panels von 2 Maschinen fotografiert.
eins mit OP7 das andere mit MP270.
Beim OP7 ist die Rückseite ziemlich zugebaut.
OP7-Foto-02.JPG Der obere Teil ist wegen einer Halterung nicht sichtbar .
danke für gockeltip.
> Prosave
Und das ist in der Regel auch wirklich nur ein Backup zum Kopieren auf ein anderes Panel!
Nicht das Projekt zum Bearbeiten.
Das wusste ich sogar.
Was kostet Prosave ?
Oder kann ich auch mit ProTool 5.2 rücklesen ?
gruss
Wenn Du eine CF-Memorycard hast, dann kannst Du ohne zusätzliche Software ein Backup machen.
Nach dem Einschalten und Hochfahren sollte für ein paar Sekunden der "Loader" angezeigt werden, da gehst Du 1 Taste tiefer und startest das Windows CE Control Panel. Dort gibt es bereits eine Funktion Backup/Restore, mit dem man komplett-Backups auf CF-Card erstellen und zurückspielen kann. Über den "Loader" kann man auch ins Startmenü (Taskbar) des Windows CE gelangen (oder 2x die Windows-Taste auf der Onscreen-Tastatur drücken). Im Startmenü kann man (glaube ich) den Windows Explorer starten und nur die Runtime-Projektierung aus dem Ordner FLASH\Simatic kopieren oder nur die Rezepte (FLASH\RECIPES) oder was das Projekt noch so in FLASH ablegt. Tipp: man kann eine Tastatur oder Maus am USB anschließen.
Prosave ist kostenlos und kann man bei Siemens downloaden, es ist auch auf WinCC flexible DVDs mit drauf. ProTool V5.2 wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, das Panel braucht zur Projektierung mindestens ProTool V6.x oder WinCC flexible.
Nach Beitrag #1 könnte man denken es geht hier um ein MP270...
Das OP7 hat in der Tat kein Windows und auch keinen Speicherkarten-Anschluss. Da braucht man ProSave zum Sichern.
(kann ProTool auch Backup machen?? habe ich noch nie dafür benutzt)
