NEIIIIN, so geht es nun doch nicht. Mit dem Simatic Manager und CFC hat das nichts zu tun. (ausser vielleicht dass man den SimaticNET OPC Server mit Step7 konfiguriert)
OPC ist eine Datenkommunikationsschnittstelle auf dem PC. OPC gibt es im PCS7 (a) SimaticNET, ein OPC Server der Daten aus der SPS auf dem PC anbietet (b) WinCC, ein Client der Daten von OPC Servern holen kann (c) WinCC, ein Server der die Daten von WinCC auf dem PC anbietet.
Wenn eine Rockwell und eine S7 miteinander Daten austauschen sollen und das mit OPC passieren soll, dann braucht man erstmal einen Windows-PC, darauf muss dann der OPC Server installiert werden (ein SimaticNET und der andere RSLinx, um hier mal die Originalhersteller zu nennen). Natürlich müssen beide mit den jeweils ihrer SPS kommunizieren können (z.B. S7 über IE und Modbus über TCP) So, und nun ist man angeschmiert, weil es zwei OPC Server gibt und die machen erstmal nichts als jeweils eine Zugriffsmöglichkeit auf Daten der Steuerungen zu bieten. Nun wird ein OPC Client benötigt, der die Daten von dem einen Server zum anderen hin und herkopiert.
Was genau soll denn gemacht werden? Die Daten zwischen den SPSen austauschen oder die Daten der Rockwell in WinCC anzeigen?
