Delphi ist schon ganz gut, damit läßt sich die Anbindung an die Datenbank recht leicht realisieren, und für den OPC-Zugriff gibt es fertige Komponenten zu kaufen (da kann Question_mark bestimmt was empfehlenMein Problem ist, dass die Werte vom OPC-Server in eine MSSQL-Datenbank sollen ohne fremde Software.
Ich habe bisher noch nicht mehr als Webprogrammierung mit PHP/MySQL usw. gemacht (mit Ausnahme eines kleinen Taschenrechners mit Delphi).
Mit welcher Sprache bzw. wie wäre das am einfachsten zu realisieren?
afk schrieb:da kann Question_mark bestimmt was empfehlen ).
afk schrieb:Wenn es ganz kostenlos gehen soll, dann mußt Du dich mal mit dem Handbuch zum OPC-Server von Siemens befassen,
afk schrieb:ist eine fertige Komponente empfehlenswert
Human schrieb:eine Verbindung zum OPC aufzubauen, eine Gruppe anzulegen und ein Item zu erstellen.
Human schrieb:Gibt es vielleicht irgendwo ein Beispiel bzw. ein Tutorial, für Delphi-MSSQL?
Wenn ich fragen darf, mit welchem OPC-Client hast Du das geschafft ? Mit dem Simatic.Net OPC-Scout oder schon in Delphi ???
Gibt es meines Wissens nicht. Ist aber egal, wenn Du die Komponenten von CoreLab benutzt, decken die alle spezifischen Eigenheiten des jeweiligen Datenbank-Servers (MS-SQL oder Oracle) ab. Darum brauchst Du dich dann nicht mehr zu kümmern.
Du musst Deine SQL-Statements nur an den jeweiligen Dialekt des Datenbank-Servers anpassen. Dazu gibt es schon ausreichend Literatur, als Beispiel hier
nur : "SQL Server 2005 Der schnelle Einstieg" aus dem Addison-Wesley-Verlag. Autoren sind Klemens Konopasek und Ernst Tiemeyer.
ISBN-13 = 978-3-8273-2349-1
Human schrieb:Das habe ich schon mit Delphi geschafft,
Human schrieb:auch nicht das Problem als alter Schwabe
Dann bist Du weit genug, der Rest ist dann kein Problem mehr.
Ach so, Du bist aus dem Schwobeländle ...
Also gewohnt, isoliert in einer fremdsprachlichen Umgebung unter dem ständigen Druck der ausserirdischen Umwelt sich artikulieren zu müssen...
Ich habe Nachsicht mit Dir, wegen der Probleme Deiner Herkunft
Ich hör jetzt lieber auf, der Rainer Hönle spricht jetzt schon seit Monaten nicht mehr mit mir
Dir werd' ich noch mal 'nen Ball zuwerfen ... komm Du nur zum nächsten Forumstreffen ... :sb6:Ach so, Du bist aus dem Schwobeländle ...
Ist mit Sicherheit kein Problem, der "Grundwortschatz" ist gleich, und mehr sollte für die genannte Aufgabe nicht nötig sein. Wenn Du in Deiner Delphi-Version die ADO-Komponenten hast, dann probier es mal mit denen, damit geht es recht einfach.Mit MySQL habe ich bereits einige Erfahrung gesammelt und habe auch schon so einige nette Sachen (z.B. einen Online-Shop) realisiert und das mit den SQL-Befehlen wird sicher nicht das Problem sein und das mit dem Dialekt wird hoffentlich auch nicht das Problem als alter Schwabe.
