thomasgull
Es sieht aus wie ein völlig normale Ethernet Verbindung. Protokoll = S7-300/400, Ethernet, IP adresse, Rack und Slot. Das ist alles. Das sollte auch gehen mit Simatic Net als OPC Server auf ein PC.Entweder man geht über die Steuerung oder über ein direkt angeschlossendes Multi Panel http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29716238
Beim G120 ab Firmeware V4.7 geht wieder der HMI direktzugriff http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/97550333
Er will OPC verwenden !
Ich vermute das sein Diagnosetool ist ein OPC Client.
@thomasgull: Du liest dir die Antworten aber schon durch, oder?
Es wurde schon mehrfach genannt, dass du bei vielen Sinamics Umrichtern die Parameterstellen über das übliche S7-Protokoll via DB-Nummer und Adresse auslesen kannst. D.h. jeder Treiber mit dem du Daten aus einer S7 lesen kannst, sollte auch Daten aus dem Umrichter lesen können.
