hi, ich hab ne baugruppt mit open kollektor ausgängen und 12V betriebsspannung. diese ausgänge müssen auf die eingänge eines microcontrollers.
so ich dachte ich mach an die open-kolektor ausgäge erst nen pull-up widerstan mit ca 1k, dann zwischen pull-up widerstand und ausgang ein signal abgreifen und das über nen vorwiderstand (wert?) an den ttl eingang.
passt das so?
wenn ich einen normalen schalter auf den ttl eingang lege, welcher aber +12V schaltet, wie mach ich das dann am sinnvollsten? vorwiderstand? optokoppler? oder gibts da spezielle ics?
die ausgänge vom controller lege ich auf ein ulm2803 treiber ic, das müsste ja so ok sein.
sorry, aber ich "muss" grad eine platine für einen prototyp entwickeln,( nix wichtiges, nur ein bischen bitverarbeitung) und konnte microcontroller vor ein paar tagen noch nicht mal aussprechen...
passt das so?
