Guten morgen !
Dieses Thema begleitet mich schon einige Zeit, da ich bisher keine brauchbaren Infos im Netzt gefunden habe.
Im Betrieb steht wieder der Austausch diverser Pufferbatterien an.
Unter anderm haben wir auch zwei OP 15 und ein Op 27 wo Batterien drin sitzen.
Müssen die zwingend getauscht werden, oder speichern diese nur die Uhrzeit und andere unwichtigen Dinge ?
Vor drei Jahren hatte ich die Batterien einfach mal mit ausgetauscht, bzw. habe es vor gehabt.
Bei dem Op 27 gab es keine Probleme, bei dem einen OP 15 auch nicht.
Bei dem anderen ging das Display aus, sobald ich die Batterie abgezogen habe, obwohl das Gerät unter Spannung war. Diese habe ich dann gaaaaanz schnell wieder angeschlossen.
Ist das so richtig ? Muss das so sein ?
Muss die Batterie getauscht werden ?
Desweiteren würde ich gerne wissen, ob OP 15 und OP 17, bzw. Op 25 und OP 27 untereinander einfach getauscht werden können.
Der Hintergrund ist, dass für die alten Maschinen, die im Moment von Umbauarbeiten noch nicht betroffen sind, Ersatzteile beschafft werden sollen.
Ein OP 15 haben wir liegen. Kann ich das auch für das OP 17 einsetzen ?
Für das OP 27 haben wir ein OP 25 liegen, da letzteres frühe mal kaputt war und repariert werden musste. Dafür war das 27er eingesetzt worden.
Kann ich notfalls das 25er wieder einsetzten ?
Ich habe mit der Materie noch nicht viel zu tun gehabt - lediglich mal ein OP 15 gegen ein anderes OP 15 getauscht und Texte geändert.
Projektierungsdateien und ProTool sind vorhanden.
Hucky
