Opus S5
vielleicht hilft dir folgender Link: http://www.ibp-gmbh.de/pdf/OPS5.pdf
Dort steht zwar nur der grundsätzliche Aufbau des Konfigurations-DB, aber genau das war ja eigentlich auch deine Frage :)
Ansonsten würde ich dir einen direkten Kontakt zu Wachendorff (Hersteller des Opus) empfehlen: http://www.wachendorff-elektronik.de/de/kontakt.php
Die haben mit Sicherheit irgendwo im verstaubten Keller noch vergilbte Unterlagen zu diesem Gerät liegen :-)
MfG,
webHolle
für ein Wachendorf Opus II habe ich die anleitung im PDF Format+ Software hier.
Wenn du damit was anfangen kannst.
Hast du Zufällig das Kabel zum programmieren des Opus am PC?
Das bräuchte ich nämlich. (infos zu dem Teil würden mir schon stark weiterhelfen) Wie z.B. fotos o.ä.
jojo
für ein Wachendorf Opus II habe ich die Anleitung im PDF Format+ Software hier.
jojo
jojo
Hallo jojo,
ich will mich jetzt nicht um Kopf und Kragen reden, aber wurde das Teil nicht sogar direkt mit dem Original S5-Kabel programmiert ?
Kann mich irren, aber ich glaube so war es damals. Wir hatten die Teile früher auch mal eingesetzt. Ist aber wirklich schon sehr lange her.
Falls es so sein sollte könnte ich Dir (falls Du keines hast) ein Programmierkabel für PC -> S5 ausleihen. S5 kann damit auf jedenfall programmiert werden.
MfG, webholle
jojo
Hallo Jojo
mit der Anleitung wäre mir geholfen
ich will nichts umprogrammieren
muss aber ein nicht dokumentiertes Programm
einer fremdfirma untersuchen und eventuell
warten
Nein Kabel habe ich auch keines
gruss chis1
ich habe nur ein Selbstgebauten passiven Adapter.
Der Geht leider nicht.
Wie es jetzt mit ner original Köster Box ist weiß ich leider nicht.
Der Anschluss ist auf jeden Fall 15 Polig.
Hast du denn ein original Siemens Kabel?
Jojo
Jojo
Ja, ich habe das Original-Converter-Kabel 6ES5-734-1BD20 (PC -> AG (RS232 -> TTY)) hier liegen. Könnte es für ein paar Tage (1-2 Wochen) entbehren.
Ich brauche es eigentlich gar nicht mehr da ich ein Field-PG habe, aber behalten möchte ich es dennoch. Man weiss ja nie :)
Wenn Du es gerne probieren möchtest, dann schicke mir doch einfach eine PM. Ich sende es Dir dann gerne zu wenn Du mir versprichst es wieder zurückzuschicken :D
MfG, webholle
Jojo
Hallo JoJo
nein habe kein Kabel
ich programmiere die s5 mit dem PG720
wenn ich das nächste mal an dieser Anlage bin
könnte ich das mal versuchen
ab er wie gesagt ich mach eigendlich nichts mit dem OP
ich muss nur die s5 warten dazu sollte ich aber wissen wie
das OP funktioniert.
Wenn was defekt ist soll der kunde eine s7 nehmen
Meine mailadresse c.wanger@vtxmail.ch
gruss chris1
Hallo jojo2
Danke für die rege Beteiligung. Opus II wäre interessant weil das eine Stufe höher ist und warscheinlich die Funktionen für OPUS sowiso hat.Dan kann man herrumprobieren welche Kofigurationsteile funktionieren.
Zum Kabel kann ich sagen ,das ist kein Problem ,es ist nur ein 15 Adriges Kabel mit 1 Sub-D-15 Buchse und Stecker und kommt direckt an die Programmierschnittstelle.Programmiert wird das Gerät nicht es liegt alles im DB 6.Wenn das Opus mit eigenem Speicher ist giebt es ein PC-Hilfsprogramm zum übertragen.Mein Opus hat keinen Speicher ich brauche nur DB 6.Opus II wirrd wohl mit Speicher sein,müßte aber drauf stehen.Zum beispiel steht bei mir "Daten in SPS Versorgung aus SPS" drauf.
