Step 7 PAC3220 mit PB-Adapter / Step7 v5.6
cycon
ich habe einen PAC3220 über ein angestecktes Profibus-Modul mit einer CPU314 verbunden, um Energiedaten auszulesen.
Grundsätzlich funktioniert alles wie gewünscht. PB-Adapter montiert, PB-Parameter eingestellt und ab die Post.
Problem ist, dass bei einem Neustart des PACs scheinbar die Kommunikationsparameter falsch gesetzt werden, denn nach dem Neustart wird das Erweiterungsmodul als Modbus RTU erkannt. Dementsprechend kann die CPU den PAC als PB-Teilnehmer nicht mehr erreichen und bekommt keine Daten mehr.
Wenn ich am PAC unter Einstellungen - Erweitert - Rücksetzen die Kommunikationsparameter zurücksetze, wird das Gerät automatisch neu gestartet und das Erweiterungsmodul wird wieder als PB-Adapter erkannt (sogar mit richtig eingestellter PB-Adresse). Dann kommen auch sofort wieder Daten rein.
Nach einem manuellen Neustart wird halt wieder Modbus RTU erkannt...
Verbaut ist folgende Hardware:
PAC32207KM3220-0BA01-1DA0FW V3.2.3.0-1.1.0.3
PB-Adapter7KM9300-0AB01-0AA0FW 4.1
Support Request bei Siemens ist offen, aber ich habe schon länger keine Antwort erhalten.
Hat jemand von euch eine Idee?
