Page Fault bei Touch auf Table Element
Aikapan
Hallo Community,
ich habe einen IPC C6920-0050 mit einem Touchpanel CP2912-0000 im Einsatz. Mit TwinCAT 3 (4022.16) und der integrierten PLC HMI projektiert und das meiste funktioniert soweit.
Das Element Table habe ich mit dem Array aus dem FB_AdsReadEvents Baustein versehen.
Mit der Maus-Bedienung am Laptop (Laptop al PG) gibt es keine Probleme, die Tabelle ist scrollbar und klickbar.
Mit der Maus am Panel lässt sich das Element anklicken, aber nicht Scrollen (Scroll-bar weg).
Mit dem Finger über Touch steigt die komplette CPU aus und erzeugt einen Page Fault Error. (Page Fault Errors kenne ich eigentlich nur bisher von Zugriffen auf unerlaubten Speicherbereichen, oftmals nicht existente Array-Elemente).
„Exception ‚Page Fault‘ in module ‘‘, start=0x000000000000, offset=0x0
Code P1:0x10 P2:0x000000000000000 P3:0x00000000000000000 P4:0xfffff88019dfe420 Stack 0x0000000000000000 < -0x00000000000000000000000 Version: ?“
Zusätzlich ist aufgefallen, dass der EloTouch-Treiber (über Systemsteuerung aufgerufen) keinen Touch-Monitor erkennt! Auch Neuinstallation des Elo-Treibers konnte dies nicht verbessern. Windows-Touch-Treiber scheint hier äußerst dominant.
Kann es sein, dass es hierdurch generell zu Problemen kommt mit manchen Elementen aus der PLC HMI?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Kennt jemand "work-a-rounds" oder allg. Abhilfe?!?
Update, ...:
Die neusten Theme-Versionen machen Probleme...
Habe unter "Experten-Einstellungen" nun die vorherige Version gewählt und es funktioniert.
Leider sind schnelle Eingaben immer noch stark zeitverzögert. (ca. jede Sekunde wird die nächste Eingabe "erkannt/ausgeführt")...
