PanelPC 477C - Enhanced Write Filter
McMeta
Arbeite das erste Mal mit einem PanelPC. Vorher immer nur MP/TP´s.
Habe einen PanelPC 477C mit 32GB SSD und WinCCflex bekommen.
Ist es wirklich Sinnvoll auch hier den EWF einzuschalten? (Laut Handbuch wird es auch bei SSD empfohlen)
Wenn ja, wie sieht es dann mit Rezepten aus?
Gehen Datensätze die zur Laufzeit durch den Bediener generiert wurden nach einem Neustart des PanelPC verloren?
MfG
McMeta
abschließen auf jedem Fall, normal hast du bei den System vom Werk aus
zwei Paritionen. Die auf "C" legst du üblicherweise Betriebssystem und
andere wichtige sachen ab. Rezepturen oder Sachen die gespeichert du
bearbeiten möchtest legst du auf "D" ab, diese Partition lässt du dann auf.
