Hallo Leute,
habe mir ein "Bastelprojekt" aufgerissen welche ich gerade theoretisch abarbeite.
Ich habe eine Parabolrinne bekommen welche ich in mein Heizungssystem einbinden möchte.
Die Parabolrinne ist liegend montiert und hat eine Drehachse.
Jetzt quäle ich mich gerade mit der Nachführung der Rinne.
Mit "Solar Position Algorithm (SPA)" kann ich Azimuth und Zenith ermitteln.
Mit "Calculation of Alignment for Single-Axis Solar Tracker" dachte ich wäre es ein einfaches den Winkel meiner Drehachse zu berechnen.
Als alpha habe ich den Winkel "Norden--Drehachse" angegeben.
Wenn ich das mit verschiedenen Sonnenstände teste, passt dass theoretisch auch.
Es gibt da nach ein paar Punkte da bin ich noch am Zweifeln ob die ermittelten Winkel stimmen können.
Diese liegen aber meist in den früheren oder späteren Stunden.
Das müsste ich dann "live" testen.
Das war jetzt meine theoretischer Lösungsansatz.
Bevor ich das Ganze jetzt auch mechanisch umsetze, wollte ich nachfragen ob jemand mit diesen Softwaremodulen Erfahrungen gemacht hat und ob das "Single Axis Solar Tracker" überhaupt auch für eine Parabolrinnennachführung geeignet ist?
Gibt es eventuell bessere Lösungen für Parabolrinnen?
Jetzt macht die Parabolrinne aber nur Sinn wenn ich direkte Sonneneinstrahlung habe.
ZB. braucht die Rinne bei nebligen Wetter nicht nachgeführt zu werden.
Bei Bewölkung brauche ich das Medium nicht durch die Röhre pumpen.
Jemand eine Ahnung welche Sensoren ich dafür verwenden kann?
Danke für eure Hilfe und etwaige Anregungen.
