Der Schlüsselschalter ist mit einem Kontakt auf die SPS geschaltet. Diese wiederum verhindert den Automatikbetrieb.Wenn für Einrichten, Teachen, Umrüsten, Fehlersuche, Reinigungs- oder lnstandhaltungsarbeiten von Maschinen
eine trennende Schutzeinrichtung versetzt oder entfernt undloder eine nicht trennende Schutzeinrichtung
abgeschaltet werden muss und es für diese Aufgaben erforderlich ist, die Maschine oder einen Teil der Maschine
in Gang zu setzen, muss die Sicherheit der Bedienperson durch eine spezifische Steuerungsart erreicht werden,
bei der gleichzeitig:
- alle weiteren Steuerungsarten abgeschaltet werden;
Nicht nur, dass der Schlüsselschalter (Schlüssel hat nur Wartungspersonal) umgelegt werden muss, es muss auch permanent eine Zustimmtaste gedrückt und gehalten werden.- der Betrieb gefährdender Teile nur durch kontinuierliche Betätigung einer Zustimmungseinrichtung, einer
Steuereinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung oder einer Zweihandschaltung zugelassen wird;
Es ist nicht möglich einen Zyklus auszuführen. Es kann immer nur eine Bewegung eines einzelnen Aktors gleichzeitig durchgeführt werden.- der Betrieb der gefährdenden Teile nur unter Bedingungen mit vermindertem Risiko zugelassen wird (z. B.
verminderte Geschwindigkeit, verminderter Energie-/Kraftaufwand, schrittweiser Vorschub, z. B. mit einer
Schrittschaltung).
ANMERKUNG Für einige spezielle Maschinen können andere Schutzmaßnahmen angebracht sein.
Es handelt sich bei der Anlage um einen Prüftisch mit den Abmaßen 1,5x2m. Mann kann ihn nicht betreten, sondern nur die Schutztüren öffnen und sich bestenfalls hineinlehnenDiese Steuerungsart muss mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen verbunden werden:
- Zugangsbeschränkung zum Gefährdungsbereich, so weit wie möglich;
Es befinden sich an allen Seiten der Maschine NOT AUS Taster welche immer erreichbar sind. Zusätzlich befindet sich ein NOT AUS Taster am Handheld Touchscreen (an dem sich auch die Zustimmtaste befindet)- Einrichtung zum Stillsetzen im Notfall in unmittelbarer Reichweite der Bedienperson;
Wie schon oben beschrieben ist die Anlage sehr kompakt, von allen Seiten einsehbar (transparente Schutztüren) und über ein Handheld Touchscreen von allen Seiten komplett steuerbar.- tragbare Steuereinheit (Schwenkarmschalttafel) undloder örtliche Befehlseinrichtungen, welche die Sicht auf
die zu steuernden Teile zulassen.
Wie jetzt? Wie kann ich einen Automatikanlauf verhindern? Ist der Sicherheitskreis geöffnet, sind alle gefährlichen Aktoren über Schütze oder Druckluftventile deaktiviert (Es sei denn, die Zustimmtaste ist gedrückt)Also Du musst mit dem Betriebsartenwahlschalter einen Sichere Betriebsart anwählen und auch sicher Verhindern das die Anlage in Automatik anläuft. Der Schlüsselschalter muss im selben Sicherheitsniveau ausgeführt werden wie die SIFU auch, da er ein Teil davon ist. Mit dem Schaltest Du aber nur die Betriebsart um. Ganz wichtig das verminderte Risiko. Also nur begrenzt einschalten nicht die ganze Maschine, wenn es eine größere ist und dann in sicherer Verminderter Geschwindigkeit oder einer anderen Art wie in der Norm beschrieben. Der Zustimmtaster ist auch in der SIFU also auch der muss einem bestimmten Sicherheitsniveau entsprechen.
Ich wollte Safety ja in keinster Weise kritisieren. Er ist immerhin der, der mir hier am meisten weiter hilft. (Was die Bemühungen von euch anderen in keinster Weiße schmälern soll) Ich wollte nur aufzeigen, dass ich mir sehr wohl bei meiner Planung etwas gedacht habe. Wenn das so nicht erlaubt ist, dann muss ich sowiso was anderes konstruieren.Der Safety hat dir die Rahmenbedinugen aufgezeigt, die der Norm ent-
sprechen, desen Ausführungen würde ich nicht einfach ignorieren.
Im Prinzip hälst du dich ja fast daran, aber nur die Ausführung lässt noch
wünschen offen.
Warum nicht?Wenn du dein Schlüsselschalter einfach in deiner Sicher-
heitskette paralell schaltest, hast du dann wirklich noch eine funktionier
ende Querschlußerkennung für deine Sensoren, ich denke nicht.
Das mit der "unnötigen" "unsicheren" SPS war eigentlich auf die Verhinderung des Automatikbetriebs bezogen. Aber dass hat ja mittlerweile rf91909(Danke übrigens) bereits bestätigt.Deshalb gibt es ja diese große Sicherheits-SPS'en die deiner Ansicht
nach nirgendwo reinpassen, ich glaube das dein Schrank einfach zu klein
Dimensoniert ist. Da kann dann Siemens & Co nichts dafür.
Jakop-Safety, Siemens, Phönix und Pilz bieten so schmale Sicherheits
SPS'en an die nicht wesentlich breiter sind wie ein Not-Aus Relais.
Das Ding habe ich mir angeschaut. Macht tatsächlich ziemlich genau dass, was ich mir vorgestellt habe. Jedoch habe ich bereits eine parametrierbare Sicherheitssteuerung im Einsatz und möchte da nicht noch ein Relais vorschalten. Vielleicht kann ich diese Applikation ja auch noch in die Steuerung implementieren.Die von Siemens habe ich gerade vor mir liegen und die hat folgende maße
45 x 105 x 120 mm.
Natürlich ist so eine Steuerung mit Software und Einarbeitung immer teuer,
deshalb habe ich dir gestern ja mal den Tip gegeben bei Siemens zu schauen.
Die haben da ein fertiges Relais, was deinen Anforderungen entspricht und
dir hilft die Norm einzuhalten. Schau es dir wenigstens mal an.
