PC Visualisierung Problem
Concept
Hallo Gemeinde,
bevor ich das Problem schildere, erstmal die Hardware (ich denke das hilft weiter ;-)
CPU: 416-2 PCI in Server 2003 Umgebung installiert.
Profibus: 2x ET200M Stationen, 3x ET200S Stationen, 1x BOSCH B-IO 16E/A,Saia RIO E/A, Siemens PP17II, ESA MT20DP, 2x Siemens TP170B
MPI: 2x Siemens OP3
Ethernet: 3x desktop-PC, 1xTouch-PC (Ethernet & Profibus per CP5511), 2x Laptop per wireless-lan/wired-lan
Nun zum Problem....
im Simatic-Net Komponenten Konfigurator des einen Laptops, der auch gleichzeit der Haupt Programmierplatz ist, habe ich dummerweise das WinCC-Projekt dieses Laptops gelöscht. Nun dachte ich mir "legste einfach die gleiche Station unter dem selben Namen nochmal an..." aber irgendwie will der Hardware-Manager die Konfiguration nicht mehr... Stationsname ist gleich, Hardware habe ich auch die gleiche benutzt (IE-Allgemein-Steckplatz 2, WinCC-Runtime Steckplatz 3).
Bekomme jedesmal beim übertragen die Meldung: "Die Komponente mit dem Index 2 konnte nicht gestoppt werden."
Hänge jetzt schon 2 Tage an dem Problem und komme einfach nicht weiter....
Hat jemand ´ne Idee? :-)))))
Dann schau doch mal im Komponenten Konfigurator nach, welche Komponente den Index 2 hat, vielleicht kann man Dir dann besser und qualifizierter helfen.
Question_mark
Ich wurde auch den Weg über den .xdb-Datei nehmen.
Vielleicht sollst Du auch den IE Algemein in Index 2 lösschen bevor Du probierst den .xdb-Datei zu importieren.
Problem Gelöst *freu*
Hallo Gemeinde,
nach langem Suchen und Probieren , habe ich den Fehler gefunden.....
Hatte ständig versucht den .xdb von einer anderen Visualisierung zu laden....
Bin dann die alles nochmal von vorne durchgegangen: Die richtige IP-Adresse angegeben...die richtige Netzwerkkarte unter SimaticNet-"PC Station einstellen" als Zugangspunkt zugeordnet....den richtigen xdb im Komponentenmanager importiert... und siehe da... it works :rolleyes:
Nochmals vielen Dank für die prompten Antworten ;)
