Step 7 PCS7 V8 Projekt mit PLCSim testen
Poldi007
ich habe ein PCS7 V8 Projekt und möchte dieses mit PLCSim testen.
Ich habe 2 Server (Redundant, bzw. Stdby) prokjetiert und eine ES.
Die Verbindung in WinCC ist named connection.
Was muss ich machen, um dieses Projekt mit PLCSim zu testen?
und was geht, steht im
"PCS7 V8 Erstes Kennenlernen"
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68157314
Das wird mit PLCSIM umgesetzt. Für einfache Tests ist das ausreichend, wenn Du auch spezielle Sachen testen willst, brauchst Du ne S7-400 (und den Server, ES, Client etc.)
Gruß.
PS: ob "Named Connection" in PLCSIM geht, musst Du testen, denke eher nicht...
Genau Named Connection geht nicht.
Ist ja auch kein größeres Problem mal eben auf ISO/TCP-IP oder gar MPI umzustellen.
