Hallo Zusammen
ich versuche mein PFC200 IoT fähig zu machen. Ich will diesen mit der Azure Cloud verbinden. Leider kalppt das mit der Verbindung nicht so richtig.
Testweise habe ich folgende Anwendung mal testweise mit der Wagocloud verbunden und es hat funktioniert.
PROGRAM wagocloud
VAR
tSamleinterval : TIME:= T#5S;
tPublishInterval:TIME := T#10S;
var1:REAL;
var2:BOOL;
status: WagoAppCloud.FbStatus_WagoProtocol;
END_VAR
{attribute 'qualified_only'}
VAR_GLOBAL
(*FbcollectionLogger send data to azure*)
oFbCollectionLogger: WagoAppCloud.FbCollectionLogger;
aCollection : ARRAY [0..1] OF WagoAppCloud.typCollection;
aTagConfig : ARRAY [0..2] OF WagoAppCloud.typVariableDescription;
END_VAR
im plc_prg:
GVL_wagocloud.aTagConfig[0].pAddress := ADR(var1);
GVL_wagocloud.aTagConfig[0].eValueType := WagoAppCloud.VVT_REAL;
GVL_wagocloud.aTagConfig[0].sTag := 'CPU Temperatur';
GVL_wagocloud.aTagConfig[0].sUnit := '°C';
GVL_wagocloud.aTagConfig[1].pAddress := ADR(var2);
GVL_wagocloud.aTagConfig[1].eValueType := WagoAppCloud.VVT_BOOL;
GVL_wagocloud.aTagConfig[1].sTag := 'Lampa';
GVL_wagocloud.aTagConfig[1].sUnit := '';
GVL_wagocloud.aCollection[0].dwCollectionId := 0;
GVL_wagocloud.aCollection[0].sName:= 'Blog_test';
GVL_wagocloud.aCollection[0].pSampleInterval := ADR(tSamleinterval);
GVL_wagocloud.aCollection[0].pPublishInterval := ADR(tPublishInterval);
GVL_wagocloud.aCollection[0].pVariableDescriptions := ADR(GVL_wagocloud.aTagConfig);
GVL_wagocloud.aCollection[0].dwVariablesCount :=2;
GVL_wagocloud.oFbCollectionLogger(
pCollections := ADR(GVL_wagocloud.aCollection),
dwCollectionsCount :=1
status(xEnabled := TRUE);
var1 := var1+0.001;
jetzt möchte ich eben anstelle von der Wago cloud, an die Azure cloud senden.
in der wbm weiss ich nicht wie ich es einstellen muss.
Enabled klar auf True
Cloudplatform Azure
Hostname ? global.azure-devices-provisioning.net ? oder wo finde ich den?
Dvice ID bekommt man von der Azure wenn man ein Gerät erstellt und das einer Gerätevorlage hinzufügt.
Audentification ? SAS funktioniert bei den anderen geräten in meiner Azure.. daher würde ich das bevorzugen
Activation Key ? ist das der Primary Key oder secondary key oder etwas anderes?
data protocol ? schein nur wago handshake und 1.5 auswählbar zu sein.
use websockets ? ein oder aus?
use compression? ein oder aus?
cache mode ist klar, zwischenspeichern im ram oder auf der sd karte.
device info
device status?
standard commands?
application property template? wo finde ich das bei azure.
Ich verwende Azure IoT central und nicht Azure IoT Hub.. ich würde aber umsteigen wenn ich mit dem Hub eine Verbindung hinkriege.
muss ich eventuell den code anpassen um azure kompatibel zu sein?
der connection status:
[FONT="]Connection 1[/FONT][FONT="]Operation running
Data from PLC runtime : 1 collections
Cloud connection disconnected
Heartbeat 120 s
Telemetry data transmission enabled
Cache fill level (QoS 1 and 2) 4.46% (3311 samples)
[/FONT]
Gruss und danke für eure antworten.
PROGRAM wagocloud
VAR
var1:REAL;
var2:BOOL;
END_VAR
VAR_GLOBAL
END_VAR
im plc_prg:
var1 := var1+0.001;
Cloudplatform Azure
device info
device status?
standard commands?
Heartbeat 120 s
[/FONT]
