PG685 - Disketten
michl
ich habe ein altes PG685 und würde diese gerne wieder zum Leben erwecken.
Kann mir jemand von euch die Disketten / -images zur Verfügung stellen?
Danke
Das 685 hat eine Festplatte eingebaut. Wird diese noch erkannt?
Wenn die Batterien leer sind, dann ist das BIOS evtl. weg (und die Festplatte wird nicht erkannt)
und um das wieder einzustellen ist eine spezielle "Testdisk" notwendig. Diese ist sehr schwer zu bekommen.
ja das ist cpm.
ich habe ein 3,5" diskettenlaufwerk, aber keine disketten mehr :-(
die batterie ist leer, die festplatte wird auch nicht mehr erkannt.
Eigentlcih wenn die HDD noch geht, BIOS einstellen und dann starten!
Das PG 685 benötigte kein FD zum start, wie das PG 675!
Also das Ding startet jetzt.
Wenn ich auf der Kommandozeile bin und "S5" eintippe, beginnt das Diskettenlaufwerk zu laufen, aber ich habe ja keine Diskette...
Wenn Du S5 eingeben kannst und dann auf das Diskettenlaufwerk zugegriffen wird, zeigt das Betriebssystem auf das Laufwerk.
Welches Betriebssystem hast Du denn? P/CPM?
Was zeigt der Prompt? A>?
Wenn die Floppy startet, dann existiert auch ein Batch-File
dazu.
Vielleicht solltest du das statt auf "A:" mal auf deine HD
umleiten, in der Hoffnung, das dort das Programm gespeichert
ist.
Disketten:
Auch im "S"-Software-Archiv gibt es nichts zu finden, du
wirst dich in diesem Fall wohl vertrauensvoll an deinen VB
wenden müssen.
Ob der das in seinen Katakomben noch auffinden kann,
wage ich mal zu bezweifeln.
Und wenn, dann sicher (sehr) kostenpflichtig.
Ansonsten:
Vielleicht solltest Du es in Frieden ruhen lassen. R.I.P.
wenns es ein PG885 mit cpm ist, war im "level" 15 die installationen drinnen.
Speich S5 und Zusatzpakete waren im User oder Level 15 drinnen!
Ggf. mal dort rein wechseln und erneut S5 versuchen!
Bei cpm gabs ja glaube mit ? ne Hilfe bzw möglichen Befehle die da ausgegeben wurde.
Andernfalls evtl Platte plat machen und MS-Dos und normales S5 drauf machen ...
Die späteren PG 685 (turbo) hatten CPM und MS-Dos drauf ...
Wir hatten 2 von diesen Geräte nagel-neu und in Hardkoffer in unser Keller.
Vor 3 Monate her sind wir umgezogen, und haben die alte PGs nach Elektronik-Schrott versendet.
Wenn es handelt darum, alte S5 Backup Disketten (auch 5.25" mit CPM) auf CDs zu sichern, dann habe ich ein Kontakt das dies für eine sehr günstigen Preis erledigt.
ich werde eure tipps mal versuchen.
wenn es darun geht disketten images zu erstellen und zu sichern geht das gut mit "rawwrite".
Hallo!
Wir haben so ein Gerät noch in der Firma + Massenhaft von den 5 Zoll Disketten, wenn du mir schreibst was genau du brauchst ( Eventuell Typ / Nummer / Bezeichnung / SiemensNr. )
könnten wir mal schauen ob wir was finden das dir helfen könnte.
mfg
