Phänomen bei bitweisem UND
herdi
Hallo Siemens-Gemeinde,
gerade habe Untersuchung eines seltsamen Fehlverhaltens meines Programmes folgendes entdeckt:
FUNCTION test : VOID
VAR
abc:WORD;
END_VAR
abc:=16#0001; ->abc ist nun 0x0001
abc:=NOT 16#0001; ->abc ist nun 0x0000
abc:=16#0002; ->abc ist nun 0x0002
abc:=NOT 16#0002; ->abc ist nun 0x00FD
abc:=16#0004; ->abc ist nun 0x0004
abc:=NOT 16#0004; ->abc ist nun 0x00FB
abc:=16#0008; ->abc ist nun 0x0008
abc:=NOT 16#0008; ->abc ist nun 0x00F7
abc:=16#0010; ->abc ist nun 0x0010
abc:=NOT 16#0010; ->abc ist nun 0x00EF
END_FUNCTION
2 Fragen dazu:
  1. Wieso tanzt der NOT-Operator beim Wert 1 aus der Reihe? Wieso wird abc in der 2. Zeile nicht 0x00FE?
  2. Und überhaupt: Wieso wird das HighByte des Words komplett ignoriert?
Mit welchen Überraschungen muss ich bei Siemens noch alles rechnen?
Habe gestern schon feststellen müssen dass die WORD_TO_BOOL-Konvertierung nur das LSB übernimmt und somit alle geraden WORD-Werte FALSE werden und die ungeradzahligen TRUE. Wo gibts den sowas ausser bei Siemens?
Viele Grüße
Herdi
das ist mal ein schöner SCL-bug ... schaut man sich deinen baustein mal als generiertes AWL an, sieht er so aus:
      SET
      SAVE
      =     L      2.1
      L     W#16#1
      T     #abc
      L     W#16#0
      T     #abc
      L     W#16#2
      T     #abc
      L     W#16#FD
      T     #abc
      L     W#16#4
      T     #abc
      L     W#16#FB
      T     #abc
      L     W#16#8
      T     #abc
      L     W#16#F7
      T     #abc
      L     W#16#10
      T     #abc
      L     W#16#EF
      T     #abc
      SAVE
      BE
ich würde sagen, einfach mal falsch übersetzt :rolleyes:
dich würde sagen, einfach mal falsch übersetzt :rolleyes:
Ich würde sagen das ganze Problem kommt daher das bei einer Hexzahl die Nullen abgeschnitten werden.
also zb 16#0001 wird zu 16#1 -> 2#1 dadurch ist es negiert 0
bei 16#0002 wird zu 16#2 -> 2#10 dadurch negiert 2#1111 1101 -> 16#FD
godi
Das Problem ist einzig und allein der SCL Compiler.
Wenn deine div. Konstanten durch eine Variable ersetzt werden,
wird das NOT zum AWL Befehl INVI kompiliert.
Bei den Konstanten, wird das ganze zu einer scheinbar fehlerhaften Konstante Kompiliert,
das NOT kommt im AWL-Code so gesehen gar nicht mehr vor.
Also wenn man schreibt:
abc:= NOT def;
entspricht das den AWL Code (und den eigentlich gewünschten Ergebnis)
L def
INVI
T abc
Wenn man aber schreibt:
abc:= NOT 16#0008;
AWL:
L 16#00F7
T abc
Tja, Siemens ist halt Siemens ... :sb6:
Mfg
Manuel
der compiler interpretiert 16#0001 als Bit
bis 16#00FF als Byte
ab 16#0100 als Word
dies tritt nur bei Konstanten auf
mit Variablen siehts anders aus:
FUNCTION FC100 : VOID
VAR
abc:WORD;
def:WORD;
END_VAR
abc:=NOT def;
END_FUNCTION
ergibt:
SET
SAVE
= L 4.1
L #def
INVI
T #abc
SAVE
BE
Aber meiner Meinung nach ist das eh nicht schön ein NOT auf ein Word anzuwenden.
Da gibts ja viel schönere befehle wie XOR
Probiere das:
VAR
abc:WORD;
END_VAR
abc:=16#0001;
abc:=16#0001 XOR 16#FFFF;
abc:=16#0002;
abc:=16#0002 XOR 16#FFFF;
abc:=16#0004;
abc:=16#0004 XOR 16#FFFF;
abc:=16#0008;
abc:=16#0008 XOR 16#FFFF;
abc:=16#0010;
abc:=16#0010 XOR 16#FFFF;
END_FUNCTION
ergibt:
  SET
      SAVE
      =     L      2.1
      L     W#16#1
      T     #abc
      L     W#16#FFFE
      T     #abc
      L     W#16#2
      T     #abc
      L     W#16#FFFD
      T     #abc
      L     W#16#4
      T     #abc
      L     W#16#FFFB
      T     #abc
      L     W#16#8
      T     #abc
      L     W#16#FFF7
      T     #abc
      L     W#16#10
      T     #abc
      L     W#16#FFEF
      T     #abc
      SAVE
      BE
godi
Oder ne Schulaufgabe wie erstelle ich ein einerkompliment mit der S7 in SCL? :ROFLMAO:
das ist ne schöne idee! *ROFL*
aber zum thema umrechnen, ist doch nicht schwer, also als erstes würde mir da der windowsrechner einfallen ... muß man natürlich auf wissenschaftlich schalten :rolleyes:
aber auch so, im kopf, ist es nicht schwer ... einfach stelle für stelle umdrehen
0->F
1->E
2->D
3->C
D->2
E->1
F->0
Schulaufgabe
Wo wir gerade beim Thema sind:
Da können wir doch auch gleich noch auf Q-Formate eingehen......
Zahlendarstellung in 16Bit, Q15: welche Zahl ist maximal darstellbar? ;)
mal was anderes: wofür eigentlich eine konstante negieren :confused:
Gewohnheit: In C sieht es halt bei mir auch so aus wenn ich z.Bsp. das 3. Bit in ner Variablen x auf 0 setzen will:
x&=~(1<<3);
Ist ja eigentlich auch nichts anderes als
x:=x and not 16#0008;
Es taucht da halt genau die gleiche Konstante auf die man vorher zum setzen des Bits genommen hat:
x|=(1<<3)
bzw.
x:=x or 16#0008
BTW: Gibts da bei Siemens keine eleganten Möglichkeiten wie RESETBIT(abc,3), SETBIT(abc,3) oder so wie in CoDeSys möglich
abc.3:=true bzw. abc.3:=false;
Herdi
PS: Die 3 würde in C natürlich per #define angegeben und könnte die Position einer LED in einem Ausgangsport sein...
jetzt mußte ich tatsächlich erstmal googlen was du meinst ... sogenannte festkommazahlen - tja, kann die s7 so nicht, aber kann man sich ja basteln
aber um auf deine 16 bits zurück zu kommen - Q15 also ... öhm
Qm.n ... also m=15, n=0 ... m+n+1=16 bit ... soweit so richtig ... maximale zahl demnach dann 2^m - 2^-n, also 2^15 - 1 = 32767 ... kleinste zahl übrigens -2^m also -32768 ...
erinnert ein wenig an INT :rolleyes: ... hättest ruhig ein anderes format auswählen können Q14.1 oder so ... brauch man nämlich auch 16bit für ;)
x&=~(1<<3);
x|=(1<<3)
bzw.
x:=x or 16#0008
Herdi
AT ist die Lösung dazu!
VAR
abc:WORD;
abc_bool AT abc: ARRAY[0..15] OF BOOL;
END_VAR
abc_bool[3]:= false;
END_FUNCTION
Aja und ein SPS Programm ist kein C Programm wo man auf Rechenleistung nicht so großen wert legen muss... (speziell bei Siemens ;) )
godi
