Phoenix Contact - WebVisit, AS, PCWorx und Schritttexte anzeigen (ähnl. Textlisten)
delta.pi
Hallo in die Runde,
ich habe mal eine kurze Frage.
Ich habe hier einen Aufbau einer ILC350PN mit einem komplett lauffähigen Programm welches in AS über PCWorx programmiert wurde. Angeschlossen ist ein TP07 WebPanel welches über den Webserver die Daten am Panel darstellt.
Es funktioniert alles.
Ich möchte nun Schritttexte auf dem Panel anzeigen und somit dem Bediener die Möglichkeit geben, zu zeigen, in welchem Schritt sich die Maschine befindet.
Ich kenne das bei WinCC flex beispielsweise, dass dort eine Textliste anlegbar ist, welche passend zu einer Nummer einen Text darstellt. Ich vermute mal, diese Funktion ist bei WebVisit nicht vorgesehen.
Hat jemand von euch schon mal eine ähnliche Idee verwirklicht, bzw. einen Ansatz, wie ich welchselnde Texte auf dem Bildschirm anzeigen kann? 50 Texte übernanderlegen und mit Bits sichtbar schalten, wollte ich vermeiden.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Ich würde das folgender Maßen machen. Als Aktion weißt du einfach einer String-Variable den Text zu, den du haben willst.
Z.B.:
sStep := 'Schritt 2';
Und immer wenn ein Schritt aktiv ist, wird dann der Text in die Variable geschrieben und diese musst du dann nur in deiner Webapplikation anzeigen.
Hallo Mobi und danke für die Antwort,
ich habe leider keine Möglichkeit in einer Ablaufsprache einen String als Aktion zu deklarieren. Dort lässt es mir nur Bool, Byte, Word, DWord zu. Wenn ich es allerdings als Lupe deklariere und für jeden Schritt, wiederrum eine neue Lupe, dann sieht es so aus, als würde es klappen. Habe erst heute mittag die Chance es zu versuchen.
Allerdings würde ich dann auch für jeden Schritt (50+) immer eine neue Lupe anlegen zu müssen.
Das macht das Ganze natürlich auch wieder etwas unübersichtlicher.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Grüße und Danke!
Hallo Delta
diese Möglichkeit eine Textliste anzuzeigen ist bei WebVisit ebenfalls möglich. Du findest dies in der Hilfe von Webvisit unter Errorcodes
Hallo Oerw,
vielen Dank! Dies schaut sehr vielversprechend aus. Werde diese Möglichkeit mal in mein Projekt implementieren und am Donnerstag testen.
